Motor startet erst mit Verzögerung
  • leGierAffe
    • 07.04.2017
    • 273
    • Burgdorf
    Hallo zusammen
    Ich habe bei meinem neuen XL Power 520 das Problem, dass der Motor erst nach ca. 10 Sekunden mit dem Hochlaufen startet. Sobald er sich zu bewegen beginnt, ist er dann nach ca. 5 Sekunden auf der gewünschten Drehzahl. Ab dann ist eigentlich alles ganz normal. Das Schalten zwischen den Bänken mit unterschiedlicher Drehzahl funktioniert wie erwartet, die Drehzahl geht sich sehr schnell auf die Soll-Drehzahl. Wenn ich lande und den Motor ausschalte, tritt das Problem wieder auf beim erneut Starten.
    Der Regler ist ein Hobbywing Platinum 120A V4. Die Zeit für den Sanftanlauf ist auf 15 Sekunden eingestellt. Habe den Regler schon mal zurückgesetzt und neu eingestellt sowie den Gasweg eingelernt.
    Der Regler hängt direkt am FBL, einem Brain 2. Ich dachte zuerst, dass ich ev. etwas im FBL falsch eingestellt hatte, aber der Governor ist definitiv nicht aktiv und das Gas-Signal springt wie erwartet direkt auf die gewünschte Drehzahl (kontrolliert im Log).
    Der Motor ist der "normale" XL Power 4020. Das Timing habe ich auf Standard (15 Grad) belassen, was ja gemäss dem XL Power 520er Thread funktionieren sollte.
    Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich irgendwo einen billigen Fehler gemacht habe, aber ich komme selber nicht drauf. Für Tips und Anregungen wäre ich euch dankbar
    Liebe Grüsse, Daniel
    [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
    AW: Motor startet erst mit Verzögerung
    Geh mal mit dem Timing weiter hoch. Ich hatte so was ähnliches bei meinem Hobbywing 100A V3 und dem Scorpion Motor in meinem Logo 550SE.
    Schlussendlich habe ich 32 eingestellt, dann hat auch der Anlauf gepasst.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Ich lese gespannt mit. Habe das selbe Phänomen - selber Regler aber mit Neo. Werde das Gefühl nicht los, dass es am letzten Update des Reglers liegt.
      Startup Power ändert 0,nix an dem Verhalten. Timing ist wie zuvor (da ging es) auf Standard.
      Edit: Motor ist ein Xnova 4020 Lightning
      GruÃ?,
      Daniel
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ruckelt der Motor denn beim Anlaufen?
        Das würde auf ein falsches Timing schließen lassen.
        Timing habe ich bei allen Hells auf Autotiming.
        Fliege aber nur YGE / Xnova und Kontronik.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 02.09.2020, 15:17.
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          nach dem Update von 2 HW Reglern wegen der Vbar Telemetrie hab ich das beim 60er und 130 auch.
          Hans-Dieter
          Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
          • leGierAffe
            • 07.04.2017
            • 273
            • Burgdorf
            Hallo zusammen
            Danke schon mal für den Hinweis bezüglich Timing. Ich schaue heute Abend, ob ich das Problem mit einer Erhöhung des Timings weg kriege.
            Es ist tatsächlich so, dass der Rotor erst ein wenig zuckt und dann hochdreht, das würde schon mal passen. Ich habe auch die aktuellste Firmware installiert.
            Liebe Grüsse
            Daniel
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Zuckt bei mir auch. Aber nur beim 120er. 2 130er laufen perfekt an. Alle mit VBar Telemetrie Firmware.
              GruÃ?,
              Daniel
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Timing würde ich jetzt nicht auf 32 stellen, für den Motor viel zu hoch Fliege selbst einen Hw 120a mit dem Motor, kein Problem
                • leGierAffe
                  • 07.04.2017
                  • 273
                  • Burgdorf
                  Ok.. Firmware wars..
                  Habe auf dem Feld das Timing auf 20, 25, 30, 12, 8 und 5 gestellt, hat sich exakt gleich (falsch) verhalten wie zuvor, kein Unterschied auszumachen. Zuerst bewegt sich ca. 10 Sekunden nichts, dann zuckt der Motor etwa 1 Sekunde, dann dreht er los.
                  Habe jetzt zuhause mal die Firmware von 07 auf 05 gewechselt und nun funktioniert alles wie gewünscht
                  Hat jemand den Hobbywing Platinum mit der 07ner Version am Laufen - ev. in Kombination mit dem XL Power 4020 - wo der Anlauf sauber funktioniert?
