Telemetrie mit Futabe T18MZ ?
  • angyh
    • 07.06.2020
    • 81
    • Angela
    welche Regler übertragen die Telemetrie zur Futaba T18MZ ohne zusätliche Hardware. ?
    Regler soll für einen TREX 550 x sein.
    Danke Freundlicher Gruß
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Telemetrie mit Futabe T18MZ ?
    Das wird wohl schwierig. Leider hat Futaba eine sehr exotische Bitrate und vor allen Dingen invertierte Logik auf der Telemetrieschnittstelle. Aus diesem Grund benötigen die mir bekannten Regler immer noch ein zwischengeschaltetes Interface zur Pegelwandlung. Außerdem musst Du schauen, ob Dein Sender den Regler erkennt. Denn Futaba-Unterstützung heißt leider noch lange nicht, dass der Regler dann zu jedem telemetriefähigen Sender kompatibel ist. Im schlimmsten Fall braucht Dein Sender ein Update. Ob es das jedoch gibt, ist bei etwas älteren Systemen leider nicht immer gewährleistet.
    CU,
    Egbert.
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      Servus,
      die -neueren roten Regler- von Kontronik sollten das ohne Probleme können... ! Der Kolibri und die neue Serie der Kosmik HV-I. Der KOLIBRI 140 LV-I sollte der passende für deinem Heli sein.
      Lg
      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        die aktuellen YGE-Regler LVT und HVT sollten das doch auch können, oder?
        • KommandoFENIX
          • 11.04.2014
          • 450
          • Rick
          YGE nur mit Texy.
          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Die Frage war ja ob sie ohne zusätzliches Interface gehen. Für Kontronik braucht man m.W. ein TelMe und für YGE braucht man das TexY.
            CU,
            Egbert.
            • KommandoFENIX
              • 11.04.2014
              • 450
              • Rick
              Nein, die Kolibris kommen wie @Stefan schon schrieb ohne TelMe aus.
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                Die Futaba T18-MZ funktioniert mit den Kolibri-Reglern out of the Box, es braucht nichts mehr zusätzlich.
                L.G.M
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Ich hänge mich mal an - geht auch bei aktuellen Sendern (T32MZ) die YGE-Telemetrie nur mit zusätzlicher Hardware?
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Das mit den Kontronik Reglern ist ja schon nett, nur besitze ich so etwas nicht mehr.
                    Ja, denn es ändert sich ja nichts am S.BUS2 Interface. Du hast zwei Hürden zu nehmen:
                    1. Anpassung des Reglers an S.BUS2 -> TexY
                    2. Telemetrieunterstützung im Sender -> Hier muss der Regler von der Sendersoftware unterstützt werden. Leider sind die Sender bei Futaba da immer ein wenig unterschiedlich und ältere Sender bekommen Updates nur noch selten.
                    CU,
                    Egbert.
                    • angyh
                      • 07.06.2020
                      • 81
                      • Angela
                      Ok, also kann mann es so sagen:
                      Kontronik = ohne Hardware Interface für Futaba T18MZ
                      YGE = mit Hardware Interafce (TexY) für Futaba T18MZ32
                      Was wäre alternative möglich Stromsensoren in die +- Akku Regler leitung um auf die Futaba Telemetrie zu kommen ?
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Das universellste und vom Preis-/Leistungs-Verhältnis günstigste dürfte das UniSenseE sein. Das kannst Du dann auch mit vielen anderen Systemen nützen, falls mal ein Plattformwechsel kommen sollte.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          • Heilbronn und Umgebung
                          ich frage jetzt einfach mal andersrum...was hast Du denn für nen Regler im Auge wenn Du nach nem separaten Stromsensor fragst??
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • angyh
                            • 07.06.2020
                            • 81
                            • Angela
                            Ich hätte einen Regler Align RCE-BL 100A, aber der sollte einen mit Telemetrie weichen. Ich denke es gibt keine großen alternativen.
                              • 09.04.2003
                              • 1222
                              • Villach / Kärnten
                              Also für deinen 550 bleibt von den Roten Reglern eigentlich nur der 140 für über. Deine Hürde ist die T18.
                              L.G.M
