YGE205HVTv2 an Spirit RS anschliessen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Bin gerade dabei meinen Kraken zu verkabeln.
    Da ich nicht so viele Anschlüsse habe auf dem Spirit RS, möchte ich das BEC Kabel zu THR ziehen und den Pin vom Empfängersignal, orange, (Receiver) beim BEC Stecker einstecken.
    Das Massekabel vom (Receiver) ca. 2cm nach dem Stecker abschneiden.
    Ich sehe kein Problem darin, möchte aber zur Sicherheit hier noch nachfragen.
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    AW: YGE205HVTv2 an Spirit RS anschliessen
    Du musst das Empfängersignal mit dem Gasausgang THR vom Spirit verbinden und die redundante Stromversorgung z.B. An AUX oder an E1.
    Das was Du beschreibst macht doch keinen Sinn.
    Bekennender SAB Fan :-)
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      Ich möchte an das AUX eine Optipower anschliessen, falls das BEC ausfällt, dass ich noch ne Auro machen kann. CH1-CH4 ist klar, AUX Opti-power, THR BEC Kabel mit Empfängersignal, E1 Telemetriekabel. Sehe ich das falsch?
      Das zweite BEC Kabel schliesse ich nicht an. Da wäre nur noch E2 oder SYS frei, da kann ich kein Stromkabel anschliessen.
      Zuletzt geändert von Rotorix; 30.08.2020, 16:41.
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        E1 Telemetriekabel
        Wenn Du die Telemetriedaten des Reglers meinst, dann gehen die über die Seitlichen SAT Anschlüsse des Spirits. Den E1 Kanal nutzt Du wenn Du JETI Duplex spezifische Telemetrie nutzen willst....dann braucht es aber auch eine Jeti Funke.
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Siehe Signatur ;-)
          • AndreCH
            • 06.06.2001
            • 84
            • andre
            Beim Spirit RS kann der E1-Ausgang als ExBus eingestellt werden, passend zur YGE HVT Telemetrie.
            Das müsste doch auch gehen?
            Spirit bietet zwar ein JST-Adapterkabel an, das war nötig für die älteren Spirits, beim RS sollte es auch über E1 gehen.
            Zuletzt geändert von AndreCH; 30.08.2020, 17:39.
            Gruss André
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              Das weiss ich, aber ich hatte eine andere Ausgangsfrage ;-)
              EDIT: Oder meinst du, dass das Gassignal (Receiver) auch über das Telemetriekabel geht? Also ich meine damit, kann ich das Receiver Kabel sparen mit anschliessen?
              Zuletzt geändert von Rotorix; 30.08.2020, 17:45.
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                Ich konnte es genau so anschliessen wie im ersten Post beschrieben. Funktioniert einwandfrei.
