Kontronik Jive 60+ LV überprüfen
  • Pilo
    • 03.10.2010
    • 91
    • Horst
    • Münster
    Hallo liebe Helifreunde,
    habe einen Jive 60+LV mit Kontronik Motor verbunden, den Jive mit orginal Kabel mit einem Demon HC3SX verbunden und strom drauf. Nichts passiert, nur die rote LED vom HC blinkt.
    Habe in der Jeti ein neues Modell angelegt und das wars.
    Habe ich was nicht richtig gemacht oder ist alles im A... Möchte doch nur den Jive überprüfen.
    GruÃ? Horst
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 293
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    AW: Kontronik Jive 60+ LV überprüfen
    a)
    Um den Jive zu prüfen, kannst Du ihn direkt an den Empfänger hängen. Würde ich eh immer tun ... im HC3SX ist das quasi nur "durchgeschleift".
    b)
    Das ganze setzt einen gebundenen (!) Empfänger und Sender an voraus.
    mit SpaÃ? dabei :-)
    • Pilo
      • 03.10.2010
      • 91
      • Horst
      • Münster
      Danke Andreas, und wo am Jeti-Empfänger ?
      GruÃ? Horst
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Moin Horst,
        ja, du hast einfach erstmal alles zusammen gestöpselt, und dann Strom drauf gegeben...das kann auch mal schnell nach hinten los gehen.
        So wie sich das ließt, war der Jive noch nicht mit deiner Jeti Anlage verbunden, der Regler gibt den Gaskanal nicht frei, wenn er nicht 0% Gas "sieht".
        Du musst beim Jive erst die Knüppelwege für min./max. Gas einlernen, von deiner Jeti.
        Der Jive muss dabei mit dem Kanal am Empfänger verbunden sein, der das Gas Signal ausgibt.
        Das weitere Prozedere steht gut beschrieben in der Anleitung vom Jive...wo du Wahrscheinlich noch nie reingeschaut hast.
        • andreas_73
          • 07.03.2018
          • 293
          Kenne mich mit Jeti nicht aus ... vermute aber es ist analog wie bei mir (Futaba): einfach an den definierten Gaskanal (kein "BUS-Kanal"). Und dann - wie bereits vom Vorschreiber erwähnt - Gaswege anlernen etc. gem. Anleitung. Viel Erfolg!
          mit SpaÃ? dabei :-)
