Align Regler RCE-BL130A mit VBC
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    hat jemand den Align RCE-BL130A Brushless ESC im Betrieb mit einer VBC ?
    Mich würde interessieren ob die Telemetrie mit diesem Regler und der Vbar Control funktioniert.
    Und ob sich der Regler mit der Progbox von Hobbywing einstellen lässt.
    Danke schon mal und Grüße
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Align Regler
    Habe den Regler mit der VBC Touch und gut funktionierender Telemetrie in Betrieb. Musste mir für's Update extra die Align AS Box kaufen, da das mit meiner Hobbywing Progbox nicht ging.
    GruÃ?,
    Daniel
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      AW: Align Regler
      Hallo Daniel Danke
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        AW: Align Regler
        Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
        Habe den Regler mit der VBC Touch und gut funktionierender Telemetrie in Betrieb....
        könntest Du dazu bitte noch paar Details geben ?
        Welches Verbindungskabel für die Telemetrie - das Original HW ?
        Welche Software hast Du drauf ? die Align VBar oder eine HW VBar Firmware
        Ich versuche das ganze gerade mit dem 100A Align Regler und der VBC Touch zum laufen zu bringen.
        Welche APP nutzt Du dazu ? Align App habe ich auf der VBC noch nicht gesehen
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          AW: Align Regler RCE-BL130A mit VBC
          Eine Align App gibt es nicht, versuch mal die Hobbywing App.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Habe mir ein Kabel selbst geschnitzt. Hatte da noch was passendes rumfllegen.
            Es gibt da ein Video (von Kyle Stacey war das glaube ich) zur VBar Telemtrie mit Hobbywing - da sieht man die Steckerbelegung ganz gut.
            Die Firmware auf dem Regler ist die Vbar Firmware von Align.
            GruÃ?,
            Daniel
            • Jackson Cheng
              • 19.08.2020
              • 20
              • Jackson
              Hallo Daniel, Hallo Kollegen,
              konntest du bitte etwas Erfahrung teilen?
              Ich habe auch ein RCE-BL130A, aber sein fast 1Jahr aber leider noch nie in Einsatz.
              ist die RCE-BL130A gut und robust ? im Vergleichen zum Scorpion Tribunus 12-130 , Kontronik kolibri 140 hv, ...
              wie ist die peak Leistung oder Strom ?
              würde es bei peak Leistung leicht abgeraucht?
              wegen Telemetrie Verbindung mit VStabi, einfach GND + Signal mit verdrehte Kable, richtig? dann auf Vbar touch die Hobbywing App verwenden?
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Kann immer noch nichts negatives über den Regler sagen. Habe da auch regelmäßig Peaks bis 190A die er ohne Probleme mitmacht. Vergleich habe ich nur zu YGE Saphir und Aureus. Da ist die Einstellung einfacher und das Regelverhalten etwas besser. Habe deswegen aber bisher nur einen HW gegen YGE getauscht.
                GruÃ?,
                Daniel
