Kommt ein Nachfolger vom Yge 205 HVT ?
  • Illex
    • 21.12.2007
    • 48
    • Dirk
    Halte gerade Ausschau für einen neuen Regler. Beim Händler meines Vertrauens habe ich entdeckt, der YGE 205 HVT ist beim Hersteller nicht mehr bestellbar. Kommt da etwas Neues? Es ist der mit BEC und Telemetrie. Glaube es ist die Version V2. Sollte in einen 700 Heli verbaut werden ohne 3D Einsatz. Würde evtl auch ein 135 YGE Aureus oder Kolibri 140Hv reichen?
    Gruß Dirk
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Kommt ein Nachfolger vom Yge 205 HVT ?
    Wieviele Links brauchts du zum Kauf des Reglers?
    Ich hätte da einige
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Es kommt lediglich ein Nachfolger des 205 HVT.
      Nennt sich 205 HVT V2.
      Dieser ist 1,5mm schmäler und nutzt die selben Befestigungsbohrungen wie der Kosmik.
      Da wollte man sich wohl etwas der Konkurrenz beugen.
      Es hat sich aber nur das Gehäuse geändert. Das Innenleben ist das selbe geblieben, wie beim blauen 205 HVT.
      Gibt auch noch einen silbernen 205 HVT, der hatte aber kein BEC und wird nicht mehr Hergestellt.
      Gruß Torsten
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Evtl. ein Fehler im Shop. Der YGE205HVT V2 kam Anfang des Jahres raus und wird aktuell so wie er ist hergestellt und vertrieben.
        Der Aureus 135 reicht auch für 3D im 700er noch sehr gut aus wenn man nicht ganz so brutal unterwegs ist und z.B. bei der Motorgröße etwas im Bereich eines 4525ers oder kleiner verbaut.
        Zuletzt geändert von Keven S; 22.08.2020, 21:07.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          So siehts aus.
          Ich fliege den Aureus 135HVT im Specter auch recht sportliches 3D. Strom ist kein Problem, nur die Thermik.
          Konnte ich aber durch einen größeren Lüfter lösen.
          Ansonsten ungeingeschränkt einsetzbar
          zu viele Helis...
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            @Homer: Welchen Motor fliegst du im Specter?
            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              Ja , das stimmt. Hab damals deine Montageplatte vom V1 für den Diabolo bestellt (nochmal danke ). Musste die Bohrungen anpassen . Der Regler ist auf jeden Fall genial. Mit Lüfter bei 34 Grad Aussentemperatur und schwarzem Canopy komm ich nicht über die 65 Grad.
              Peaks irgendwo bei 160 A .
              • Illex
                • 21.12.2007
                • 48
                • Dirk
                Der Shop hat den Fehler schon Korrigiert.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Compass SZ4926 V2 mit glaub 505KV
                  zu viele Helis...
