Regler mit deaktiviertem internen BEC
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich hätte eine grundsätzliche Frage.
    Handelt man sich einen Nachteil ein, wenn man einen Regler (mit deaktiviertem internem BEC) und externem BEC betreibt, gegenüber einem Regler (ohne internes BEC) mit Optokoppler betreibt ?
    Hintergrund:
    Ich würde gerne einen Graupner BL-Control +T 160 Cool (mit internem 5A BEC), mit einem externen 10A/20A BEC betreiben.
    Danke .....
    Viele Grüsse
    Rolf
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Regler mit deaktiviertem internen BEC
    Moin Rolf.
    Aus elektronischer Sicht betrachtet hast Du keine galvanische Trennung, die Du mit einem Opto-Regler hättest. Aber das war es halt auch schon. Einige wenige BECs erlauben auch eine Parallelschaltung, aber das solltest Du dann von beiden Herstellern absegnen lassen und natürlich müssten diese dann auch auf die gleiche Spannung eingestellt sein.
    CU,
    Egbert.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
      Moin Rolf.
      Würde ich nicht machen, das kann u.U. zu bösen Schwingungen führen.
      Ein BEC verwenden und ggf. mit Lipo oder z.B. mit einem R²-Puffer unterstützen.
      @Rolf
      Das kann man machen. Nur den Minus und das Kabel für den Gaskanal am Regler lassen und den Plus auspinnen.
      zu viele Helis...
      • be1974
        • 20.10.2008
        • 633
        • Bernd
        Genau so betreibe ich das bei einem Regler schon seit Jahren. Ohne Probleme. Einfach die Masse vom Reglerempfängerkabel abziehen
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          OK.... gibt dann wohl ein Für und wieder
          @be1974
          das Massekabel? Ich dachte immer es wäre das Plus-Kabel !?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            @be1974
            Der Plus Draht muss weg. Masse muss bleiben.
            Werner
            • ChristophFuchslueger
              • 06.01.2017
              • 164
              • Christoph
              • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
              Also ich hab es zwar in einem RC-Car so, aber ich hab Plus und Minus abgeschlossen. Funktioniert schon seit Jahren! Ich würde auch nicht wissen, warum man ein potential abschließen sollte. Da das BEC ja die Spannung zur verfügung stellt....
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                ja, das rote Kabel. gibt auch ein youtube video dazu
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Hast Du schön zitiert, aber scheinbar nicht richtig gelesen:
                  Also keine wirkliche Empfehlung. Natürlich kann es zum gegenseitigen Aufschwingen von Regelkreisen kommen, aber mit den entsprechenden konstruktiven Maßnahmen ist es dennoch funktionabel.
                  CU,
                  Egbert.
