Mezon Regler Erfahrungen
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Wie sieht es denn mit Erfahrungen/ Meinungen zum Jeti Mezon Regler aus?
    Besonders wäre für mich die 130 Ampere/ 12S Version mit BEC interessant.
    Gruß VolkerZ
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Mezon Regler
    Ich hab seit Jhren einen 130er in meinen T-Rex drin. Funktioniert einfach.
    Auch die Firmware ist mindestens 6 Jahre alt. Bin dann mal Governor des Brains umgestiegen, ist aber micht unbedingt nötig. Jetzt läuft der Regler am Spirit2.
    Dies sind meine Erfahrungen!
    • Stormies
      • 30.11.2017
      • 69
      • Sven
      • Schleswig-Holstein
      AW: Mezon Regler
      Oha, schwieriges Thema... Die alte Firmware 1.24 lief bei mir ganz gut, hatte aber Abweichung bei der Kapazitätsmessung. Die aktuelle Firmware 1.27 liefert richtige Werte beim Verbrauch, hatte dafür aber abstellen.
      Viele andere berichten aber, das die 1.27 gut funktioniert... Vielleicht hatte ich auch einfach nur eine ungünstige Regler/Motor Kombination... Motor war bei mir ein Quantum - Modell weiß ich nicht mehr...
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        AW: Mezon Regler
        ich habe einen Mezon 130 rpm im TDF an 12s. Wenn man die Programmierung kapiert hat und entsprechend parametriert, funktioniert er gut.
        Das geniale ist halt die einfache Programmierung über den Jetisender.
        Das Anlaufverhalten ist mir noch zu ruppig.
        Ich habe allerdings das Finetuning noch nicht abgeschlossen!
        Das BEC läuft unauffällig, damit also gut!
        Ich habe den internen Regler verwendet, da mir die Response-Zeiten und das Regelverhalten am Spirit II nicht so gefallen haben.
        Ich habe aber auch einige Zeit gebraucht um das zu Testen.
        Zuletzt geändert von Asterix-007; 18.08.2020, 15:44. Grund: Tippfehler
        mfg
        Ulf
        • Syton
          • 03.12.2018
          • 28
          • Gerhard
          • Salzburger Land
          AW: Mezon Regler
          Die Mezons machen bei mir einen guten Job. Bei der Fläche der 120er mit Bec, und bei den Helis der 135er opto mit dem rpm Ausgang. Die Regelung im Heli hat immer das VStabi übernommen. (Der interne Gov. für Heli-3D hatte keinen guten Ruf)
          In Summe etliche Starts, aber noch nie ein Ausfall oder Absteller.
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Gerhard[/FONT]
          • nille
            • 09.03.2011
            • 680
            • Niels
            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
            AW: Mezon Regler
            seit 5 Jahren ist der Mezon 130 in einem compass 6hv ultimate mit C4026.
            V1.27
            Etwas überdimensioniert, da Spitzenströme von 90A erreicht werden.
            Telemetrie, Regelverhalten sind top.
            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
            • Dathomir
              • 11.07.2010
              • 167
              • Heins
              AW: Mezon Regler
              leider kann ich nicht soviel gutes über den Meazon berichten. Ich hatte schon mehrer Absteller in meinem 550 Compass an 6s. Einmal hat der Backup Guard schlimmeres verhindert. Einmal war der Akku defekt --> Mein Fehler. Die Firmware ist allerdings schon älter
              Compass 550 Ult
              Chronos 700
              TDR
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                AW: Mezon Regler
                Ich fliege seit vielen Jahren in nahezu allen meinen Modellen die Mezon Regler,
                sowohl in meinen Heli's wie auch in den Flächenmodellen. Bei den Heli's lasse ich die
                Regelung über das Vstabi laufen. Ich nutze überwiegend die BEC Version, außer beim TDR2.
                Da ist ein 135 Opto verbaut. Keinerlei Probleme und noch keinen einzigen Ausfall oder Absteller
                Bei einem Regler hat mal die Strommessung nicht mehr funktioniert, obwohl der Regler außerhalb
                der Garantiezeit war und ich auch keine Rechnung dafür hatte würde von Jeti seeeehr kulant gehandelt
                Von meiner Seite Daumen hoch für die Mezon Regler
                Gruss Thomas
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
