Kontronik Jive "Kühlblech" Befestigung
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Wie ist das Kühlblech beim Kontronik Jive befestigt?
    Was wird zum besseren Wärmeübergang von den Bauteilen zum Aluminium Kühlblech verwendet?
    Bei meinem Jive war das Kühlblech anscheinend mit Sekundenkleber aufgebracht (18 Klebepunkte). Und ich frage mich ob das wirklich der Auslieferungszustand von Kontronik ist.
    Gruß VolkerZ
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Kontronik Jive "Kühlblech" Befestigung
    Es gibt spezielle Wärmeleit Klebepads.
    Oder halt Oldschool Wärmeleitpaste und dann Kabelbinder über alles.
    Gruß Torsten
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Ich habe meinen auch mit Sekundenkleber befestigt. Ich meine daß es von Kontronik so empfohlen wurde
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Ja aber den Klebstoff auf die Bauteile?
        So stellte es sich bei mir da.
        Wenn etwas Wärmeleitpaste auf die Bauteile kommt und der Kleber auf das rote Gehäuse gegeben wird wäre das doch deutlich besser.
        Oder?
        Gruß VolkerZ
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Kontronik klebt da überhaupt nix auf.
          Das wäre mir neu. Der Kühlkörper liegt bei.
          Von Sekundenkleber würde ich Abstand nehmen.
          Dann eher Wärmeleitkleber. Und den auch nur mit Bedacht anbringen. Er muss ja nur den Kühlkörper halten.
          Und Vorsicht beim wieder demontieren. Ich hatte schon die Kühlplatte vom Jive in der Hand.
          Es gibt auch Wärmeleitpads. Die lassen sich vielleicht besser lösen.
          Ansonsten Wärmeleitpaste und ein zwei Kabelbinder.
          Zuletzt geändert von Homer; 08.08.2020, 11:31.
          zu viele Helis...
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Loctite 315 mit Activator SF7386.
            Gruß Torsten
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Danke für deine Antwort.
              Das dort so mit Sekundenkleber gearbeitet wird konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen.
              Der Jive hat wegen zu hoher Temperatur heruntergeregelt.
              Jetzt habe ich die Bauteile von Kleber befreit und einen Kühlkörper mit Rippen verbaut. Auf jeden der 18 Bauteile habe ich noch mit etwas Wärmeleitpaste bestrichen. Der Kühlkörper wurde dann Außen etwas verklebt.
              Jetzt ist es meiner Meinung so wie es sein sollte.
              Gruß VolkerZ
              • René S.
                • 08.06.2002
                • 770
                • René
                • Eberswalde
                Genau so wurde es auch damals empfohlen. Wärmeleitpaste und aussen mit einigen Sekundenkleberpunkten fixieren.
