Suche eine 4 mm x 55-60 mm Motorwelle
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    ich will einen Brushless Motor reparieren.
    Hierfür benötige ich eine neue Welle mit Nut für einen Wellensicherungsring.
    Diese Welle sollte einen Durchmesser von 4 mm und eine Länge von min. 54 mm haben.
    Kennt jemand eine Ersatzwelle die dazu passt?
    Leider stehen meistens bei den Ersatzwellen keine Abmaße dabei ..
    Danke + Grüße
    Michael
    Grüße, Micha
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Suche eine 4 mm x 55-60 mm Motorwelle
    Silberstahlwelle Meterware, absägen und normalen Stellring drann?
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      Danke!
      Was meinst du mit normalen Stellring?
      Grüße, Micha
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Statt deinem Wellensicherungsring mit Nut einfach sowas:
        • Thomas L.
          • 2890
          hi michaMEG,
          ich würde einen Lochstempel oder Auswerferstift nehmen, die sind hart und der Lagersitz läuft nicht so schnell ein. Bekommt man in den passenden Durchmessern und Längen.
          Grüßle Thomas
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
            hi michaMEG,
            Grüßle Thomas
            Danke Euch für die guten Ideen!
            Würdest ihr den Kopf abschleifen und einen Stellring verwenden?
            Vermutlich ist es besser, da ich das Einstellen anschließend besser hinbekomme und das Ding auch wieder auf bekomme!
            Grüße, Micha
            • Thomas L.
              • 2890
              ja, genau so
              Grüßle Thomas
              • Christoph68
                • 11.03.2017
                • 131
                • Christoph
                Hi Michael,
                habe noch eine ungebrauchte lange Motorwelle vom Original Skorpion-Motor meines Protos 500. Ist leider nur im vorderen Bereich 4mm, Länge müsste ich schauen. Wenn Abdrehen und Kürzen kein Problem sind...
                Christoph
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  Zitat von Christoph68 Beitrag anzeigen
                  Hi Michael,
                  Christoph
                  Hallo Christoph,
                  hatte deinen Beitrag leider erst jetzt gelesen.
                  Vielen Dank für dein Angebot!
                  Kürzen wäre kein Problem, abdrehen leider schon.
                  Gruß + Danke
                  Micha
                  Grüße, Micha
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    hi michaMEG,
                    Grüßle Thomas
                    ist gar nicht so einfach in kleinen Mengen als Privatperson zu bekommen.
                    Jetzt hatte ich zwar welche bestellt, aber jetzt sollen die Plötzliche erst in 4 Wochen kommen.
                    Kennt jemand eine Firma, die auch an Privatpersonen kleine Mengen zu erträglichen Preisen abgibt?
                    Danke
                    Micha
                    Grüße, Micha
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Frag mal bei Brushlesstuning.
                      Banshee 850
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        ich habe jetzt einfach eine Fischertechnik-Achse verwendet.
                        Funktioniert bisher Prima!
                        Grüße, Micha
