Hobbywing platinum 130A V4 Opto; integrierter Antiplitz?
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, hat jemand diesen Regler in Betrieb und kann mir sagen ob er einen internen Antiplitz verbaut hat?
    Bei manchen Produktbeschreibungen steht es dabei und bei anderen wiederum nicht.
    Gruß Thomas
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    AW: Hobbywing platinum 130A V4 Opto; integrierter Antiplitz?
    Hallo, ich will kein neues Thema aufmachen, deshalb hier die Frage. Hat jemand für den Regler eine deutsche Anleitung, oder weiß wo ich eine bekomme? Es war nur eine in englisch dabei, im Netz hab ich auch noch nichts in deutsch gefunden.
    • BM
      BM
      • 21.05.2019
      • 116
      • Berti
      • MFG Aldingen
      Hobbywing Platinum Pro HV 130A OPTO V4 5-14s
      Artikelnummer: HW30209201
      EAN: 6938994402675
      Beschreibung:
      Hersteller: Hobbywing
      HerstellerNr.: 30209201
      Die Platinum Serie von Hobbywing umfasst professionelle Regler für Flugzeuge und Helikopter mit der besten und zuverlässigsten Performance die Sie als Profi Pilot erwarten. Zudem besitzen sie viele erweiterte Funktionen wie den Governor Mode für Helikopter. Die Firmware kann durch den Benutzer upgedated werden um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ideal ist diese Reglerserie für erfahrene Piloten mit viel Erfahrung als auch Flieger die viel Wert auf Leistung und Qualität legen.
      Mit diesem extrem zuverlässigen und mehr als Leistungsstarken Regler werden Sie ihren Heli in neue Sphären katapultieren. Präzise Flugfiguren und feinfühlige Gasannahme gehören nun zur Selbstverständlichkeit. Mit der Soft-Start Up Funktion gibt es kein Tail-Drift mehr und man hat eine optimale Ausgangssituation gleich vom Start an.Exzellente Motor Geschwindigkeitssteuerung Governing
      Ein 32-Bit Hochleistungs-Prozessort mit einer Frequenz von 72MHz gepaart mit einem fortschrittlichen Algorithmus ermöglichen eine hervorragende Regelung der Motordrehzahl unter den verschiedensten Bedingungen. In Verbindung mit der Möglichkeit die verschiedensten Parameter der Gasannahme (Governor Parameter) einzustellen kann man sich sicher sein eine feinfühlige und präzise Kontrolle über die Drehzahl zu erhalten die den Bedürfnissen eines jeden Piloten entsprechen.Driving Efficiency Optimization Technologie / Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
      Die Driving Efficiency Technology (DEO) reduziert die Betriebstemperatur des Reglers, erhöht die Flugzeit und bringt eine gleichbleibende stabile Leistung. Dank einer aktiven Bremse kann der Motor extrem schnell seine Drehzahl reduzieren wenn vom Gas gegangen wird, sprich es ergibt sich eine deutlich schnellere Reaktion auf Bewegungen des Gashebels. Dies ermöglicht dem Piloten noch einfacher Manöver wie extrem scharfe Kurven, plötzliche Höhenänderungen oder schlagartiges Bremsen zu fliegen.
      Mit der DEO Technologie wird die Reglertemperatur bis zu 10% gesenkt und die Effizienz kann bis zu 10% erhöht werden.
      Super sanfter Start
      Die Paltinum v4 Serie ermöglicht den Motoren einen super sanften Start und verhindert Tail-Drifts. Die Start-Zeit lässt sich zwischen 8 und 25 sek. einstellen so das sich für jeden Flug eine ideale Ausgangssituation für jeden Start ergibt.Vier Brems Modi
      Die Platinum Serie hat folgende Brems Modi - Bremse Deaktivieren / Normale Bremse / Proportionale Bremse und Bremsumkehr. Die Bremskraft ist bei der normalen Bremse einstellbar, im proportionalen Bremsmode wird die Bremskraft automatisch in Abhängigkeit zur Knüppelbewegung angepasst und bei der Bremsumkehr kann die Rotordrehrichtung mittels eines weiteren Kanals umgekehrt werden.Multiple Schutzmechanismen
      Er besitzt zahlreiche Schutzfunktionen wie gegen Reglerüberhitzung, Kondensatorüberhitzung, Regler ßberspannungsschutz, Signalverlust sowie einen Unterspannungsschutz. Dank all dieser Schutzmechanismen werden Sie lange Spaß mit dem Regler haben können.
      Eingebauter Funkenschlag Schutz
      Diese Funktion verhindert Funkenbildung welche beim Anstecken der Akkus oder beim Anschalten entstehen können. Er erhöht die Lebensdauer der Anschlüsse und Steckverbindungen.Weitere Features
      Ein separater Programmierport am Regler erlaubt es ihnen,
      den Regler zu programmieren
      die Flugdaten zu checken wie min. Spannung, max. Temperatur, standard U/min sowie Gaskurve (im Heli Governing Store Mode)
      Die Firmware mit der Multifunktions LCD Program Box oder über das Wi-Fi Module & Apple/Android Mobil App zu aktualisieren
      Technische Daten:
      Produkt Name: Platinum 130A HV V4
      Produkt Nummer: 30209200
      Type:
      Brushed/Brushless: BL
      High Voltage/Regular: High Voltage
      Spezifikationen:
      Dauerstrom / kurzzeitig: 130A/160A
      Eingangsspannung: 6-14S LiPo
      BEC Ausgang: ohne BEC
      Kabel & Stecker
      Eingangskabel: 12AWG
      Ausgangskabel: 12AWG
      Eingangsstecker: Ohne
      Ausgangsstecker: Ohne
      Hinweis: Alle Kabellängen beziehen sich auf die Gesamtlänge inkl. der Länge im Gehäuse
      Regler Programmierung
      Fernsteuerung: Nein
      LED Program Card: Nein
      LED Program Box: Nein
      LCD Program Box: Ja
      WiFi Module: Ja
      Programmier Port: Programmier / Gaskabel
      Firmware
      Firmware aktualisierbar: Ja
      Größe & Gewicht
      Größe: 101.0 x 45.5 x 27.0mm
      Gewicht: 169g
      Er hat keinen Antiplitz, dafür einen Antiblitz, siehe oben.
      Liebe Grü�e Berti
      EC 145T1-800er, Bell 429 -700er, MD 500 -700er , EC 135 -800er, VBC
