V umrechnen nach KV ?
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    stehe gerade ein bisschen im dunkeln und brauch mal Hilfe. Mòchte gern für mein volgendes Projekt
    einen Plettenberg Predator 37/6 einbauen. In der Bedienungsanleitung steht :170 1/min/Volt
    Kann mir bitte mal jemand sagen wieviel Kv der Motor jetzt hat ? Würde das denn jetzt heissen das
    der Motor mit 12 S ( 44,4 V x 170 V ) 7548 Umdrehungen leistet ?
    Habe auch schon mal gegoogelt und dort steht dann :
    170 Volt [V] = 0,17 Kilovolt [kV] ??????
    Muss den gesamten Antriebsstrang berechnen welcher auch noch mehrstufig ist.
    Helmut
    Helmut
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: V umrechnen nach KV ?
    Kilovolt? Du meinst wohl eher Kilowatt!
    Zuletzt geändert von Anfänger; 23.07.2020, 19:29.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      KV = Kilovolt in der Elektrik.
      Im Modellbau ist schon richtig: 170 1/min x 44,4V abzüglich Spannungseinbruch und Regleröffnung.
      T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 668
        • Helmut
        Hallo Daniel,
        ja ich meine schon Kv. Dann kann ich die Daten in einem Drehzahlrechner einfügen um den Antriebsstrang zu planen.
        Helmut
        Helmut
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Zeige mir doch bitte mal den Rechner, Danke dir!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 668
            • Helmut
            Hallo Daniel,
            hier mal die Daten von dem Heli
            12 S 44,4 volt x 170 1/min/Volt = 7548 Rpm Motor bei 100 % Regler
            1. Stufe:
            Motor Pinion ?
            Hauptzahnrad 100 Zähne
            2. Stufe
            1:3
            Rotordrehzahl max 930
            Helmut
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Hier richtig, hatte einen Denkfehler:
              Ausgang 2. Stufe = 930min-1 x 3 = 2790min-1 = Eingang 2. Stufe
              7548min-1 Motordrehzahl x 40 Zähne Motorritzel : 100 Hauptzahnrad = 3000min-1 = Eingang 2. Stufe
              7548min-1 Motordrehzahl x 36 Zähne Motorritzel : 100 Hauptzahnrad = 2717min-1 = Eingang 2. Stufe
              Also bräuchtest du ein Ritzel mit 36 bis 40 Zähnen, um die 930min-1 am Kopf zu erreichen!
              Zuletzt geändert von Anfänger; 23.07.2020, 20:38.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                Hallo Daniel,
                vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Das hilft mir schon mal weiter.Mit dieser Berrechnung werde ich dann wohl auf einen Riemenantrieb kommen.
                Vielen Dank
                Helmut
                Helmut
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Bei Volllast bricht die MotorDrehzahl doch auf vielleicht 80% ein, im Vergleich zu der KVangabe des Herstellers die ohne Last gemessen wird. Sollte man da nicht die ßbersetzung auf 80% MotorKV optimieren? Ohne Last reicht dann 80% Regleröffnung um die Drehzahl zu erreichen, und bei Volllast arbeitet der Regler bei 100% um die Drehzahl stabil zu halten.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    er hat ja geschrieben 100% sollwert.
                    80-85% sollwert sind als max. zu sehen, damit die regelstrecke funktioniert.
                    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 25.07.2020, 11:08.
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      Das hier jetzt erschöpfend zu behandeln würde lang werden ...
                      Nur so viel:
                      - "KV" ht nix mit Kilovolt zu tun (Schreibweise wäre dann auch "kV") das ist die spezifische Drehzahl, "K" steht für "Koeffizient", "V" für "Velocity". Ist halt ein bisserl ein Sprach-Mischmasch ...
                      Klarer verständlich wäre Drehzahl/min/V, hat sich aber anders eingebürgert.
                      - "Regler" und "Drehzahlregelung" sind hier zwei verschiedene Dinge, nicht verwirren lassen!
                      Für die Praxis:
                      Jede Berechnung der Drehzahl, speziell wenn es um Regler mit Governor-Funktion geht, ist immer nur annähernd, am Ende bleibt einem die Messung selten erspart.
                      LG, Philipp
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        Es ist nur eine grobe Näherung
