Auto Restart Zeit
Diese Funktion wirkt nur im "Heli Governor 1 / 2" Modus und wenn die Gasvorgabe im Bereich zwischen 5 % und 40 % liegt. Während einer Autorotations-Landung hat der Pilot die Gelegenheit den Vorgang abzubrechen und einen schnellen Neustart des Motors durchzuführen. Entsperren Sie den Autorotationsschalter und erhöhen Sie die Einstellung des Gassteuerknüppels auf über 40 %, der ESC wird für diesen Moment die Hochlaufzeit auf 1,5 Sek. setzen, d.h. der Motor erreicht die volle Drehzahl vom Stillstand innerhalb von 1,5 Sek.. Diese Maßnahme schützt den Hubschrauber vor einem Absturz wegen zu geringer Beschleunigung des Motors. Wenn Sie den Autorationsschalter nicht entsperren läuft der Motor nur langsam, innerhalb von 11 Sek., hoch.
Es geht damit los, dass ich garnicht verstehe, was mit -Entsperren Sie den Autorotationsschalter- gemeint ist. Wenn ich einen Schalter -entsperre-, heisst das doch, er war -gesperrt-, d.h er konnte nicht betätigt werden. So einen Schalter habe ich garnicht an meiner Jeti DC-14. Da schalte ich Schalter jederzeit und wie ich will, und zwar -EIN- oder -AUS-, ggf. noch auf -MITTE-. Was meinen die mit -Entsperren- ? Autorotation einschalten oder ausschalten?
Und dann habe ich wie erwähnt auch eine Wissenslücke bei dieser Thematik: der Autorotationsschalter ist so wie ich das bis jetzt verstehe ein Flugphasenschalter. Um jederzeit und unter allen Umständen wirksam zu sein, muss er die höchste Priorität haben, damit er alle anderen Flugphasen überschreiben kann, oder? Gehen wir mal das Szenario durch: ich will also eine Autorotation durchführen und aktiviere das mit dem Autorotationsschalter. Die Gasvorwahl beträgt z.B. 10 %. Warum ist das eigentlich so? Welchen Sinn macht das? Wird Autorotation denn nicht mit stehendem Motor gemacht, um möglichst wenig Energie im System zu haben beim -Einschlag-? Wie auch immer - der Motor läuft also mit den 10%, nun will ich die Autorotation aber abbrechen und schalte daher den Autorotationsschalter wieder auf -AUS-. Lt. Anleitung soll nun innerhalb der nächsten 1,5 Sekunden der Motor wieder voll hochdrehen, sofern -Gas- > 40% (was ja der Fall ist, da ich vermutlich vor der Autorotation nicht mit unter 40% rumgeflogen bin). Andernfalls - sofern ichj tstsächlich vorher unter 40% Regleröffnung war - braucht der Motor dazu 11 Sekunden. Habe ich das so richtig verstanden oder liege ich falsch?
Was bedeutet dann die -Auto Restart Zeit- von 5 Sekunden oder 90 Sekunden? Darauf wird in der Anleitung zur Autorotation gar kein Bezug genommen� Wenn die 1,5 Sekunden ohnehin festgelegt sind und die 11 Sekunden auch...was sollen dann die 5 / 10 / 15 /30 / 90 Sekunden bewirken, die da eingestellt werden können�?? Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch Erfahreneren dazu was sagen könnte und mir ggf. zum richtigen Verständnis verhelfen könnte. Danke schonmal! Und nun noch zur Hard- und Software:
- RC: Jeti DC-14 / Jeti REX 7
- FBL: Microbeast 5.1 (Upgrade auf PRO geplant)
- Regler: Hobbywing 50 A V3
- Heli: Minicopter Heli-Baby NT
Peter
