Entscheidungshilfe, Hobbywing 130A HV
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, wollte mir in naher Zukunft einen neuen Regler zulegen. Den Regler hab ich mir schon ausgesucht, den Hobbywing 130 A HV, für meinen T Rex 700 e dfc. Nur weis ich nicht genau mit BEC oder den Opto, was meint ihr?
    Momentan hab ich den Castel ICE 2 120Hv verbaut und einen 2 s Lipo für Servos und FBL.
    Gruß Thomas
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Entscheidungshilfe, Hobbywing 130A HV
    Hallo Thomas,
    das ist wieder so eine Glaubensfrage, 50% werden sagen mit BEC, und der Rest ohne.
    Ich habe den gleichen Heli, und fliege auch ohne BEC, mit einem 2S Lipo...ein BEC was nicht
    verbaut ist, kann nicht ausfallen...meine Meinung.
    Warum möchtest Du denn den Castle ersetzen?
    Gruß Norbert
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Hallo Norbert, ein Kollege von mir hat den selben Heli mit dem Hobbywing und da hört man deutlich im Flug, das der die Drehzahl besser hält ( regelt ).
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 314
        Hallo Thomas
        (hallo Norbert)
        Ich bin von den anderen 50%.
        Ich habe es schätzen gelernt nicht immer noch den RX-Akku laden zu müssen. Die HW haben ein leistungsfähiges BEC. Und weil mir selber ein bestimmtes Mass an Sicherheit auch wichtig ist fliegt bei mir immer auch ein Linus Puffer mit.
        Ach ja, zur Redundanz. 1+1=0.8
        Grüsse
        Daniel
        Have fun!
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo Daniel,
          da gebe ich Dir Recht, das ist auch noch eine Option.
          Gruß Norbert
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Mit einem zusätzlichen Puffer ist es bei meinem Mini V Stabi so ne sache ( begrenzte Steckplätze ). Hab jetzt schon ein Y Kabel verbaut, um die Spannungsversorgung auf 2 x 0,5 mm aufzuteilen. Dann müsste ich ja noch ein Y Kabel für den Puffer nehmen.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Ich fliege den 130a in einem 700L V2 mit BEC. Auf einen Puffer habe ich wegen fehlendem Rückstromschutz des Reglers verzichtet - habe nur ein goßes Elko zum glätten der Spannung verbaut. Seit sehr vielen Flügen problemlos...
              GruÃ?,
              Daniel
              • milleflieger
                • 28.07.2003
                • 516
                • matthias
                • Tharandt
                ich bin Jahrelang mit seperaten Akku geflogen und es ging. Die letzen Regler YGE und Hobbywing hatten dann ein gutes BEC drin und es ging. Inzwischen habe ich die Linus Puffer drin und es geht auch (auch ohne). Ok, es gibt Servos die Probleme mit Rückstrom machen.
                Entscheide eher ob du einen Zusatzakku haben und auch laden und kontrollieren möchtest oder nicht. Beides kann kaputt gehen.
                LG Matthias
                Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Diese Aussage kann man genauso gut auch umdrehen: Ein nicht verbauter Empfängerakku kann nicht kaputt gehen und beim Laden nicht vergessen werden.
                  Man könnte jetzt wieder eine unendlich lange Diskussion über BEC VS. separate Empfängerstromversorgung beginnen.
                  Ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich setzte schon von jeher auf eine ausschließliche Versorgung über BEC in praktisch Allem, was man zum Fliegen bringen kann (und das bedeutet von Anbeginn an, seit es Regler mit integriertem BEC gibt). Darunter befinden sich seit mehreren Jahren auch einige Hobbywingregler, u.A. der 130er HV.
                  Ich hatte noch nie ein Problem mit der Empfängerstromversorgung und das liegt nicht daran, dass ich meine Modelle nur jedes Schaltjahr einmal fliege, sondern jedes sehr häufig unabhängig der Jahreszeit.
                  Natürlich ist eine 100%ige Funktionsgarantie nie gegeben. Wie gesagt aber hier wie dort.
                  Allerdings würde ich empfehlen, beim Einsatz von leistungsfähigen Servos (also wie in einem 700er) zumindest einen Kondensator zu verwenden.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    So ein Kondensator liegt ja jedem HW-Regler bei........
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Hallo Thomas,
                      wenn Du einen richtig guten Regler haben möchtest, der deutlich besser regelt als der HW, dann nimm den Aureus von YGE.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Das kommt auf die Anspruchshaltung an. Wenn ich auf Drehzahllogs schaue, erkenne ich keine großen Drehzahlschwankungen. Und ich nutze den internen Governor des HW.
                        Bei einem "radikalen" Flugstil mag das anders aussehen. Dann kann man sich aber auch des FBL Governor bedienen. Heißt natürlich nicht, dass man sich nicht auch einen YGE, Kontronik oder sonst was kaufen kann.
