Z-Power Wellentausch?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hab einen gut 10 Jahre alten Mikado Z-Power, der
    nach xxxx Flügen durch eine eingelaufene Welle
    jetzt nichtmehr einsatzfähig ist. Die eingebauten
    Japanischen Lager sind eigentlich noch recht fit bzw. würde
    mir ein Tausch keine Sorgen machen.
    Mein "Problem" bei dem Motor ist, dass die Welle
    nicht im Glockenboden durchgehend ist (d.h. nicht zum auspressen geeignet) und
    auch nicht seitlich durch eine Schraube gesichert.
    Eigentlich ist es reine Nostalgie, den Motor am Leben zu halten,
    mach ich aber gerne.
    Wer hat das Ding damals schon zerlegt und hat Ahnung, ob der
    "Deckel" oberhalb der Lüfterlamellen ev. verschraubt oder nur verklebt ist,
    denn dann kann man ev. die Welle doch "fachgerecht" ausdrücken...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
