Freundlicher Gruß angyh
Regler 100A für Futaba 18 MZ ?
AW: Regler 100A für Futaba 18 MZ ?
Da Du recht wenig Informationen gebracht hast, kann ich auch keine direkte Empfehlung geben. Es wäre z.B. schon interessant, ob Du einen HV- oder einen LV-Regler brauchst und ob Du auch ein integriertes BEC haben möchtest.
Schau Dir mal die YGE Regler an. Die könen von Haus aus das Futaba Telemetrieprotokoll, benötigen aber noch zusätzlich das Texy Interface, weil Futaba mal wieder ein eigenes Süppchen gekocht hat (inverse Logik, unübliche Baudrate).CU,
Egbert.
Kann nur noch Kontronik Kolibri Serie und die HV-I Serie neben dem Kosmik 250.
Yge brauch noch den Texy Adapter dazwischen.
Verwende die YGE in den Seglern, vorallem F5J.
Funktionieren tun beide Problemlos, die Kontronik haben eben ein Extra Slot 133 Sensornummer, YGE gaugelt eben einen 1675 Stromsensor vor.
alle aktuellen Kontronik Regler mit nem "I" im Namen haben Futaba Telemetrie on board.
Die LV Kolibri Regler schon immer.
Kolibri 60,90,140..alle LV und LV-I ( da hat sich nur die Bezeichnung geändert)
Kolibri 90,140 HV-I ( noch nicht lieferbar)
Kosmik 170, 210 und 250 HV-I
Grüße DinoZen...
da wirst Du sicher viele unterschiedliche Empfehlungen bekommen.
Ich für meinen Teil fliege inzwischen seit mehreren Jahren nur noch Kontronik in meinen Helis.
Top BEC´s und immer noch die beste Regelung für Helis....einmal Mode 4 programmieren, BEC Spannung einstellen und der Heli fliegt wie er soll.
Grüße DinoZen...
Schlecht. Gute Regler, aber ohne Jlog S32 oder ähnlichem Interface keine Chance.Zitat von angyh Beitrag anzeigenDanke für eure Hilfe es sollte ein HV mi sehr guten BEC, wie siehts mit HOBBYWING aus ?
