Kosmik 250 initialisiert immer wieder neu
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Habe folgendes Problem. Ich habe einen TDS aufgebaut. Komponenten sind, Pyro 900-520 und Kosmik 250, beides neu. Wenn ich den Regler jetzt am Lipo anstecke, ist erstmal alles ok und nach ca. 2 Minuten, geht das Gepiepe los. Dabei geht die BEC Spannung immer hoch und runter. Den Regler habe ich schon zu Kontronik geschickt, der Fehler wäre aber nicht reproduzierbar. Jemand eine Idee ?
    Anbei ein Video !!
    Zuletzt geändert von miro911; 11.06.2020, 14:40.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Kosmik 250 initialisiert immer wieder neu
    Master und Slave Kabel auf Beschädigungen prüfen, Lötstellen Motor/Regler prüfen, Stabi ok?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Probiere halt mal das Ausschlussverfahren.
      Nur Neo und Kosmik angesteckt und dann nach und nach wieder alle Servos usw.
      Vielleicht ist ein Teilnehmer dabei der das verursacht.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Glaube ich nicht.
        Wenn er einmal initialisiert hat, macht er das nicht nochmal.
        Und vor Allem nicht ständig hintereinander.
        Ich würde bei Kontronik anrufen und auf das Video verweisen.
        Seiltlich ist eine kleine SD-Karte. Die kann man auch am PC mit dem Editor auslesen.
        Kannst ja mal machen. Vielleicht steht da schon was dabei.
        zu viele Helis...
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Hab ich gemacht. Steht nichts drin.
