YGE Aureus 135 Warn;YGE �berstrom in Neo Log
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    habt Ihr auch diese Meldung, vielleicht auch mit anderen Reglern?
    YGE �berstrom soll wohl YGE ßberstrom bedeuten.
    Heute konnte ich endlich feststellen wann diese Meldung kommt.
    Wenn ich eine Art Kinder Overspeed mit weichem abfangen mache ist diese Meldung im Log zu finden.
    Dabei kann ich aber nicht sagen ob die Meldung bereits beim auftouren oder abfangen zustandekommt.
    Siggi
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: YGE Aureus 135 Warn;YGE �berstrom in Neo Log
    Hab ich auch öfters - vor allem wenn die Akkus gut und warm sind.. - stört (mich) aber nicht
    Der YGE schaltet ja nicht ab - sondern regelt "sanft" zurück - angeblich - also mMn kein Problem
    Stay hungry. Stay foolish.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Merkst Du im Flug was davon, ich nicht, Akkus sind eher Mittelmaß und von Runterregel merke ich auch nichts.
      Siggi
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Außer dem kurzen Piepsen der Warnmeldung merke ich eigentlich nichts..
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Das kommt bei mir nicht!
          Siggi
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Warnung nicht eingeschaltet?
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              Bei ßberstrom Regelt der YGE nicht ab sonder er lässt einfach nur den eingestellten Maximalstrom durch. Alles darüber wird quasi gekappt an Peaks. Hast Du die Stromgrenze schon am PC aufs Maximum erhöht? Im Auslieferungszustand liegt diese noch ein Stück unter dem maximal einstellbaren Wert.
              Meistens merkt man die Strombegrenzung nicht, da eh nur Peaks gekappt werden, die mehr oder weniger Verpuffen würden, erst wenn es längere Peaks am Limit sind kann man einen Drehzahleinbruch spüren.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Meinst Du im Regler selbst oder in der App der VBCt?
                In der VBCt ist alles aktiv, kann ich zusätzlich irgendwas im Regler einstellen?
                Meine aber da nichts von ßberstrom gesehen zu haben.
                Siggi
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Die Stromgrenze lässt sich über die PC Software direkt im Regler einstellen und noch ein Stück erhöhen.
                  Gerade bei komplettem Entlasten und schnellem wieder belasten hat man sehr hohe Peaks. In der Situation wird man aber von der Strombegrenzung nichts mitbekommen.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Da schaue ich mal nach, wie hoch soll ich mit der Begrenzung gehen?
                    Und eigentlich fange ich nie mit hartem Pitch ab.
                    Siggi
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Ganz ehrlich: Wenn du es nicht merkst oder nicht brauchst, würde ich den Wert so lassen. YGE-ßberstromwarnung habe ich bei mir auch nicht aktiviert, ich habe die sowieso jeden Flug.
                      Ansonsten hat ja Keven bereits alles fein erklärt. Die Stromgrenze ist eine richtig feine Funktion. Vor Allem weil der Regler nicht einfach abschaltet.
                      Für die Stromgrenze im Regler ändern brauchst du den YGE-Adapter und die Software dazu. Das geht nicht über die VBC.
                      zu viele Helis...
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Habe ich.
                        Wenn ich mich recht erinnere ist da 150A eingestellt.
                        Ich werde das mal etwas erhöhen oder wie Du sagst einfach so lassen.
                        Siggi
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Also default sind meines Wissens 190 Ampere beim Aureus.
                          150 sind beim 135LV.
                          zu viele Helis...
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Ich schaue mal nach und berichte.
                            Siggi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Ich habe mal nachgeschaut, Ampere steht auf 190, das lasse ich so und sonst finde ich keine weiteren Einstellungen die ich dahingehend ändern kann.
                              Oder würdet Ihr den Wert raufsetzen?
                              Siggi
