Frage zum Castel ICE HV120 an 12S Akku
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    ich hätte mal eine blöde Frage zum Anschluss eines Castle ICE2 HV120 Reglers.
    Irgendwie stehe ich geade voll auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich mir das Phänomen hier erklären soll.
    Ich habe die Schaltung so wie im angehängten Bild zu sehen ist.
    Mein externes BEC hängt hierbei nur am zweiten der beiden Akkus dran.
    Wenn ich jetzt den Akku 1 anstecke, dann piept der Regler bereits 6 mal.
    Stecke ich nun den zweiten Akku an, dann schaltet sich das BEC ein und der Heli ist bereit.
    Jedoch piept der Regler dann nicht mehr. Er zeigt also akustisch die zusätzlichen Zellen nicht mehr an. Sieht aber so aus, als würde er ganz normal funktionieren.
    Eigentlich zwei Fragen dazu.
    1.
    Warum piept der Regler 6 mal wenn ich Akku 1 anstecke? Es ist doch noch keine Masseverbindung hergestellt. Das verwundert mich gerade total. Habe gerade auch noch einmal extra die Verdrahtung kontrolliert.
    2.
    Wenn der Regler bereits nur mit dem ersten Akku eingeschaltet wird (wird akustisch anzeigt durch 6 mal Piepton), kann dann ein zweiter Akku dazugeschalten werden und der Regler funktioniert trotzdem zuverlässig? Es sieht so aus als würde es gehen. Bin mir jetzt aber irgendwie unsicher.
    Gruß Volle
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Frage zum Castel ICE HV120 an 12S Akku
    Sicher das die Akkus seriell, und nicht parallel verbunden sind ?
    Banshee 850
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      ja da bin ich mir sicher. Zumal ich den Heli auf dem Tisch kurz laufen gelassen habe und im Log gesehen habe das 45 Volt anliegen.
      Auf dem Bild erkennt man auch die Reihenschaltung. Die zwei freien Buchsen sind intern verbunden.
      Wie gesagt, das funktioniert auch alles. Mich wundert es nur das der Regler schon initialisiert wenn Akku 1 angesteckt wird.
      Gruß Volle
      • TobiMPunkt
        • 08.04.2014
        • 787
        • Tobias
        • Stuttgart
        Je nachdem welchen Eingangswiderstand Dein BEC hat "sieht" der Regler dadurch definitiv die Masse!
        Der Eingangswiderstand wird zwar relativ hochohmig sein, es scheint aber trotzdem zu reichen das der Regler es als Masse wahrnimmt.
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 787
          • Tobias
          • Stuttgart
          Mist, zu spät für Edit...
          Hier zur Verdeutlichung ein Bildchen.
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Ok, das könnte die Erklärung sein.
            Ich bin gerade am überlegen ob ich das BEC nicht doch an 12S abgreife.
            Irgendwie finde ich das nicht so toll den Regler mit der halben Zellenzahl zu initialisieren.
            Oder gibt es da noch weitere Lösungsansätze?
            Gruß Volle
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Regler mit internem BEC nehmen, oder 2s Lipo, wenn die Servos das vertragen.
              Banshee 850
              • TobiMPunkt
                • 08.04.2014
                • 787
                • Tobias
                • Stuttgart
                Es ist ja ein HV BEC, von daher spricht doch nichts dagegen direkt die 12s abzugreifen.
                Dann werden auch beide Lipos gleich belastet. Geht zwar wahrscheinlich im Gesamtstrom unter, aber elektrisch sauberer wäre es allemal....
                Wieso greisft Du überhaupt nur einen Lipo ab? Hattest Du vorher da ein LV BEC?
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Könnte aber auch einen Schalter einbauen.
                  Anderen Regler will ich jetzt nicht kaufen und einen Empfängerakku will ich eigentlich auch nicht.
                  Ist mir zu umständlich.
                  Gruß Volle
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Die Belastbarkeit vom BEC is höher wenn man von 6s auf 6V geht, anstatt von 12s auf 6V. Darum empfiehlt Castle an 6s zu gehen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird bei 12s auf 6V auch höher sein. Je niedriger die Spannungsdifferenz, umso sicherer.
                    Banshee 850
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      habe noch im Kopf das es sinnvoller ist ein BEC mit Spannung zu Vorsorgen die idealerweise nahe an der Ausgangsspannung liegt.
                      Gruß Volle
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 787
                        • Tobias
                        • Stuttgart
                        Ok Danke, wieder was gelernt
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          ich werde mal einen Schalter auf der Eingangsseite vom BEC anbringen.
                          Dann ist es sauber getrennt und sollte funktionieren.
                          Gruß Volle
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Gruß Volle
                            Die Lösung würde sich z.B. YGE 135 HVT nennen.
                            Regler, BEC, Telemetrie alles in einer Kiste und aufeinander abgestimmt.
                            P.S. Ich hoffe du hast wenigstens einen ICE II, denn die erste Serie ist regelmäßig in Flammen aufgegangen.
                            Gruß Torsten
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              Regler , BEC, Telemetrie alles in einer Kiste und aufeinander abgestimmt.
                              Hallo Torsten,
                              so hat eben jeder seinen Favoriten. Der YGE ist mit Sicherheit ein guter Regler, der Tip bringt mir aber in diesem Fall leider nichts. Möchte wie bereits geschrieben gerne den Regler nehmen den ich bereits habe. Telemetrie würde mir auch nichts bringen da ich mit meiner T8FG noch oldschool unterwegs bin und keine Telemetrie verwende. Gibt es tatsächlich noch :-)
                              Den ICE2 habe ich. Habe aber schon seit über 10 Jahren CC-Regler im Einsatz und mir ist noch nie einer abgeraucht. Das kann mir bei anderen Herstellern mit Sicherheit auch passieren.
                              Ich bedanke mich trotzdem bei allen die mir hier Tipps gegeben haben.
                              Ich werde das BEC mit einem Schalter an der Eingangsseite trennen. Ist für mich auf die Schnelle die praktikabelste Lösung.
                              Gruß Volle
