Eigentlich sollte es heute frisch gewuchtet und gebügelt in die Luft gehen!
Beim Check: Mit zwei von drei abgeklemmten Motorzuleitungen, egal welche, bewegen sich alle TS-Servos syncron und ununterbrochen minimal rauf und runter. Der Spuk ist stets nach ein paar Sekunden vorbei.
Im FBL-Monitor ist davon nichts zu sehen. (Anzeigebalken für Pitch sowie Nick und Roll mit Gyro, RC, Integrator)
Die Spannungsanzeigen pulsieren währenddessen auch nicht. Die hintersten Kommastelle 0,0X variiert. Aber das macht sie auch wenn alles normal ist.
Die TS ist mit dem Sender normal steuerbar, währenddessen gleichmäßig und synchron alle TS-Servos weiterhin "pulsieren."
Sender und FBL sind lt. der Monitore hier scheinbar nicht beteiligt.
Hatte das schon jemand von Euch?
