Mit der Version V1.4 haben wir unsere Software nun so programmiert, dass die KOLIBRI LV-I-Regler nicht mehr mit einem Spannnungspeak starten, sondern auch bereits vor dem Initialisieren in die BEC-Spannungsregelung gehen. Die vom Benutzer eingestellte BEC Spannung wird somit durchgängig, auch bereits vor dem Initialisieren, vom KOLIBRI LV-I-Regler ausgegeben.
Damit entspricht jetzt auch die minimale BEC-Spannung der tatsächlich im Flug aufgetretenen Spannung.
Bei diesem Software-Update gibt es ein einige Besonderheiten zu beachten, daher sollte der Updatevorgang wie nachfolgend beschrieben durchgeführt werden: Achtung: Bei den Schritten 1, 3 und 5 bitte sicherstellen, dass die Akkuspannung ohne Unterbrechung anliegt, da ansonsten der Bootloader beschädigt werden kann und ein Einsenden des Reglers zu KONTRONIK unumgänglich ist!
1. Firmware updaten, wie üblich mit ProgUNIT oder ProgDISC.
2. Nach Beendigung des Updates, Antriebsakku ausstecken und erneut anstecken.
3. Modus 1 programmieren.
4. Antriebsakku ausstecken und erneut anstecken. Warten bis der Regler initialisiert.
5. Taster drücken und halten bis der Regler piept (das kann mehrere Sekunden dauern). Der Piepton des Bootloader-Updates unterscheidet sich von dem der Modus-Programmierung, daher ist er gut erkennbar.
6. Antriebsakku ausstecken und erneut anstecken, der Regler initialisiert und ist jetzt für benutzerdefinierte Einstellungen bereit.
Qelle: Kontronik
Gruß Robert
