Goblin 500 / YGE 120 LVK - BEC Ã?bertemperaturwarnung
  • ralku
    Junior Member
    • 24.03.2020
    • 6
    • Rafael
    ich fliege einen Goblin 500 mit folgendem Setup:
    Regler: YGE 120 LVK
    Motor: Scorpion HKIII-4020-1350KV
    TS: 3x BK DS-5001HV
    Heck: BLS 251 Digital Brushless
    FBL: MSH Brain
    Empfänger: R6303SB
    Blätter: MS Composites Rapid
    Leider bekomme ich ab und zu nach meinen Flügen BEC-ßbertemperaturwarnungen vom Regler (7 Beeps nach dem Abstellen). Ich benutze nur das Regler-BEC auf 7.4 V ohne Backup. Deshalb macht mich die Sache natürlich etwas nervös.
    Ich wollte mich mal erkundigen, ob jemand ähnliche Probleme hat? Gibt es irgendwelche typischen Fehler im Setup, die zu der BEC ßbertemperatur führen können? Gibt es empfehlenswerte Massnahmen, die dem Problem abhelfen?
    Besten Dank und viele Grüsse!
    Rafi
  • Trobse
    • 26.09.2019
    • 155
    • Tobias
    • 91301 Forchheim
    AW: Goblin 500 / YGE 120 LVK - BEC ßbertemperaturwarnung
    Gute Frage, wieviel Ampere hast den gezogen ?
    Hab mit meinem 500er Sport mal etwas über 180a gezogen da hatte er auch runtergeregelt und am Ende wegen übertemperatur geklagt.
    • ralku
      Junior Member
      • 24.03.2020
      • 6
      • Rafael
      Danke für den Input. Muss mir die Logs mal anschauen.
      Wobei das Problem auch bei lockerem Rundflug auftritt. Und der Regler sagt eindeutig BEC ßbertemperatur (7 Beeps) und nicht Leistungsteil-ßbertemperatur (3 Beeps). Komisch...
      Ansonsten liefert das BEC genau die 7.4 V sagt das Brain.
      • ralku
        Junior Member
        • 24.03.2020
        • 6
        • Rafael
        Um zu Sache abzuschliessen und eventuell auch mal jemand anderem hilfreich zu sein:
        Das Setup war so, dass das Master-Kabel am FBL-System eingesteckt war und das Slave-Kabel am Empfänger. Das hat wohl den Master-Kanal überlastet und zur ßbertemperatur geführt.
        Ich habe jetzt Master und Slave am FBL eingesteckt und das Problem scheint gelöst.
