Castel Ice 2 HV mit align rcm-bl800mx Motor
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, hat jemand von euch diese Kombination in Gebrauch? Wollte mal wissen wieviel Timing ihr da im Regler eingestellt habt?
    Default ist ja 5. Bei mir ist vom Vorgänger 18 eingestellt.
    Hab heute mal durch Zufall im Log des Reglers gestöbert und dabei ist mir aufgefallen, das er eine Drehzahl von ca 1780 ausgibt. Eingestellt hab ich aber eine Drehzahl von 1900, die ich immer nutze (30% 1800/ 70% 1900/ 100% 2000).
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Castel Ice 2 HV mit align rcm-bl800mx Motor
    Hallo Thomas,
    bei den Castle Reglern entspricht Default 5 in etwa den üblichen 15° für Brushless Motoren.
    Castle/Scorpion kochen da ihr eigenes Süppchen...die "Custom 18°" sind daher nicht richtig!
    Habe Dir ein PDF für deine Regler-/Motor Combo verlinkt:
    Gruß Norbert
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Vielen dank Norbert.
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Hallo, weiß vielleicht jemand an was das liegen könnte. Ich fliege immer eine Drehzahl von 1900 ( ist im Castel Regler eingestellt ) aber im Log des Reglers sieht man, das er eine Drehzahl von +- 1780 logt.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          In dem CC Tool in dem du die Log Files ansiehst, musst du auch die richtige ßbersetzung eingeben
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Oh, das wusste ich nicht. Wo stelle ich das ein?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Graph Viewer - Edit - Change Motor Pole Count /Gearing
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Hallo Bernhard, hab gerade nachgeschaut, im Graph Viewer ist alles korrekt eingestellt.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Komisch bei mir passt das immer genau, überprüfe ggf. noch mal diene ßbersetzung und Motorpole genau... auch mal nach zählen am Heli.
                  Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Ok, schau das Morgen auch nochmal nach. Noch ne Frage hätte ich, wenn ich den Regler update, muss ich danach was beachten ( wieder einstellen ).
                    Hab gesehen das er noch ne ältere Software drauf hat.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Ich hatte nach einem Update nie Probleme das was verloren ging, am Besten aber nachher alles mal kontrollieren.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Das kann ich auch so bestätigen.
                        MfG Christian
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Hallo, hab gerade das neuste Update aufgespielt, an den Werten hatte sich wie ihr es geschrieben habt nichts verändert. Den Gasweg hab ich auch nochmal neu angelernt. Bernhard, die ßbersetzung war auch richtig eingetragen 112/12. Werde am WE testen und berichten.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Welchen Motor verwendest du und was hast du bei Pole eingestellt?
                            Ach sehe es gerade ein 800MX der hat 10 Pole
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Die Werte waren richtig eingetragen, auch 10 Pole und 520 kv.
