Motorabsteller am Jeti Mezon 130A BEC
  • mexxx
    • 27.09.2016
    • 29
    • Maik
    Hallo!
    Ich habe einen Pyro 650-62 mit 10s am Jeti Mezon 130A ganz frisch in Betrieb genommen. Beim 2. Flug hatte ich einen Motorabsteller. Fehlercode im Mezon war "M", also Kommutationsfehler. Timing stand auf "AUTO" und Gain auf 30.
    Fliegt jemand so eine Combo, bzw. hat einen guten Tipp für mich?
    Gruß Maik
  • mexxx
    • 27.09.2016
    • 29
    • Maik
    AW: Motorabsteller am Jeti Mezon 130A BEC
    Keiner, der sich mit einem Mezon auskennt?
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Hallo Maik,
      ich fliege alle meine Heli´s mit den Mezon Reglern, von 6-12S , Trainer und Rumpfheli´s.
      Dabei sind auch 3 Stück in Rümpfen mit Pyro 650 Motoren, allerdings an 6S.
      Absteller hatte ich noch nie damit, einen Fehlercode auch nicht.
      Timing fliege ich 18° am Pyro 650. Meine Regelung übernimmt immer das FBL System (VStabi NEO).
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        Hallo Maik,
        anbei meine Einstellungen mit dem damaligen Pyro 650 und 8s:
        Absteller mit Master Mezon - RC-Heli Community
        Inzwischen fliege ich den Helm mit 12 S Pyro 700/45:
        Informationen zur Einstellung aus dem Jeti Forum, welche bei mir gut funktioniert haben:
        Wo finde ich die aktuelle Mezon FW? - Seite 4 - Jetiforum
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • Entarion
          • 25.01.2014
          • 39
          • Fabian
          • Grenze Hessen und Sauerland
          Moin Maik,
          habe einen mezon 120 A an 6s und einem 130A an 12S Regelung über internen gov keine Probleme wie hast du denn den drehzahl im regler eingestellt min und max sowie getriebe Verhältnis usw.? Und regelst du über stabi oder internen regler gov?
          Gruß Fabian
          T rex 700E 3GX V2 HW 130, Logo 550 SE V2 Master Mezon 120, Goblin 380 KSE, Jeti DS 12
          • mexxx
            • 27.09.2016
            • 29
            • Maik
            Hallo!
            Ich fliege mit der niedrigen Drehzahl 1200 und mit der höchsten 1650. Und so habe ich auch min und max Drehzahl im Regler eingestellt. ßbersetzungsverhältnis passend zum 18er Ritzel 12:1. Habe aber jetzt im Zuge des Wiederaufbaus ein 16er eingebaut (13,7:1). Ich nutze übrigens den Governor vom Regler.
            @Thomas: Du fliegst 18° Timing am 650er Pyro. Auch einer mit 10 Polen? Eine Frage am Rande: wie führt man das Drehzahlsignal vom Mezon (keine RPM-Variante) zum NEO?
            @Bodo: Du fliegst diese Werte am 650-83:Timing 12°, Gain 30, Min Rpm 1380, MaxRpm 1650. Glaubst du ich kann die am 650-62 auch so übernehmen? Warum weichen deine min/max RPM Einstellungen leicht von den tatsächlichen Drehzahlen ab?
            @Fabian: Welcher Motor ist das an 12s, welche Werte hast du im Regler eingestellt?
            • Entarion
              • 25.01.2014
              • 39
              • Fabian
              Bei 12 s habe ich einen align mx700 510kv min rpm 1000 max rpm 1800 wenn ich das richtig im kopf habe timing 5° und gain auf 16. Ich habe auf einer seite mal gelesen das die mezon regler vergleichsweise scharf timen deshalb habe ich das timing so gering eingestellt getriebe ist bei mir 11:1.
              Drehzahl Schwankungen nicht hörbar und laut jeti telemetrie +-30 rpm
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                Hi Maik,
                Ja, 10 Poler. Bei den Reglern ohne Drehzahlsensor verwende ich die Phasen Sensoren
                von Hyperion, ich glaube die gibt es schon eine Weile nicht mehr zu kaufen.
                Von BeastX gibt es auch einen, damit habe ich aber keine Erfahrung.
                Gruss Thomas
                Zuletzt geändert von bimbim328; 31.03.2020, 21:15.
