1.Frage
der HW Regler Platinum 100A besitzt eine Schnittstelle (Lüfteranschlussbuchse)
zum programmieren mit der Prog.Box (bi direktionale Telemetrieschnittstelle ?)
kann man dieses Signal auch an einen Telemetrieeingang eines Empfängers anschließen und weiterverwenden?
welches System ist kompatibel und kann mit diesem HW Signal was anfangen ?
(Regler programmieren oder einfach nur ein paar Telemetriewerte ausgeben )
2.Frage
die einzelne gelbe Leitung gibt das RPM Signal heraus mit einem Signalpegel von 3,3V.
ist das richtig ? kann ein FBL System damit was anfangen , oder benötigen die meisten FBL Systeme ein 5V Signal ?
