Ist glaube ich ein HW Regler mit Align Label..
Align Regler RCE-BL80A
AW: Align Regler RCE-BL80A
Wär gut möglich. Im Align 300X ist es mit dem RCE-BL25A ja genau so.Gru� Jan
Hab nen 1 Jahre alten REX500x ergattert der hat den Regler würde mich mal interessieren wie
der Governor des Reglers ist..
Ausserdem hat der Regeler 3 Anschlüsse, einer ist für das Gas das ist klar, dann gibt es nich einen Anschluss für ein externes BEC und einen für externen Drehzahlregerl oder so...
Kann da jemand Licht in den Tunnel bringen.. ?
möchte nochmal bezüglich des Align/Hobbywing Reglers in die Runde fragen damit ich das auch alles richtig verstanden habe:
Bei meinem Roxxy 100 in meinem alten Rex 500 geht ja nur ein Kabel für das Gas und die Stromversorgung zum Empfänger.
Beim Align/Hobbywing BLC 80 A Regler gibt es ebenfalls einen Anschluss fürs Gas und die Stromversorgung die auf den Empfänger geht.
Weitherhin gibt es zusätzlich noch ein BEC Output Kabel das so wie ich das verstehe
auf das FBL (in meinem Fall ein Beast) gesteckt werden soll.
Ich verstehe diesen Anschluss als zusätzliche Spannungsversorgung zur Sicherheit
da ja die Stromversorgung eigentlich über den Throttle Anschluss vom Regler zum Empfänger sichergestellt ist.
Ist mein Verständnis so richtig ?
Gruss,
Fritz
Nicht unbedingt. Bei meinem T-Rex 300x hatte ich von Anfang an den original Hobbywing V4 drin.Zitat von Hubschrabber Beitrag anzeigenWär gut möglich. Im Align 300X ist es mit dem RCE-BL25A ja genau so.
DietmarLogo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
Fast. Die zusätzliche Spannungsversorgung braucht es auch bei grösseren Helis, da für die relativ grosse Strombelastung der Servos der Kabelquerschnitt von der ersten Spannungsversorgung (die mit dem Gas Signal) alleine nicht mehr ausreicht.Zitat von hucky Beitrag anzeigenHi,
Gruss,
Fritz
VG
