Hobbywing Plat V4 - Anlaufpunkt
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Eine Frage zum Anlaufverhalten des HW40 Platinum V4:
    Nach dem Einlernen des Gaswegs (Testgerade 0-100) läuft der Motor erst etwa bei Halbgas an, dreht dort aber zügig hoch.
    Im Stellermode sollte er doch schon im unteren Bereich sanft anlaufen und im Governor, bis etwa 50% ebenso, zunächst auf Gaskurve anlaufen und etwa bei Halbgas in den Reglermodus wechseln ? Im SIM funktioniert es mit dieser Funke auch auf kleiner Drehzahl.
    Danke schon mal!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 08.02.2020, 18:54.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: Hobbywing Plat V4 - Anlaufpunkt
    Wenn er erst bei 40% anläuft, hast Du entweder Gov Elf oder Gov Store eingestellt. Im "LinearThrottle" Modus läuft er ab 5% an, hat aber keinen Sanftanlauf sondern die Zeit ist fix 3.5 Sekunden auf die vom Sender vorgegebene Drehzahl. Das steht aber alles im Manual.
    Warum willst Du auf Teufel komm raus einen Sanftanlauf von Hand machen? Nimm Gov Elf oder Gov Store, stell die Hochlaufzeit auf ca 20 Sekunden ein und freue Dich über einen Regler, der nach dem Hochlaufen sehr gut regelt.
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Du warst schneller! OK, dass muss tatsächlich so im Governor!
      Es stand im Kleingedruckten!
      (Ist alles klein gedruckt )
      Zuletzt geändert von Schrauber; 08.02.2020, 20:59.
      Oxy3, Taranis, neXt
