Probleme Jeti Max Bec 2 und Hobbywing Regler
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    Hi Leute!
    Ich brauch mal eure Hilfe bitte denn offensichtlich stehen wir massiv auf der Leitung.
    Gemeinsam mit einem Kollegen bastel ich gerade an der Elektronik für einen Scaler.
    Wir haben einen Hobbywing Regler (ohne BEC) verbaut und dazu ein Jeti MAX BEC 2.
    Am MAX BEC ist ein 2S Akku angeschlossen (Accu 1). An den Regler kommt ein 6S Akku. Der normale Ablauf sollte doch sein, dass zuerst diese beiden Akkus angeschlossen werden und wenn man dann den Sicherheitsstecker vom MAX BEC zieht, dann sollte sich das System -scharf- stellen.
    Bei uns ist es aktuell aber so, daß sich das System nicht scharf stellt, weil der Regler, sobald alle Akkus angeschlossen sind, in den Programmiermodus geht. Das Ziehen des Sicherheitssteckers ändert daran dann auch nichts mehr.
    Könnt ihr uns bitte auf die Sprünge helfen wo wir hier den Fehler eingebaut haben könnten?
    Danke & Grüsse
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Probleme Jeti Max Bec 2 und Hobbywing Regler
    Der Hobbywing Regler sollte beim Einschalten des Helis das Gas in der Null Position sehen, also Gas Gerade auf Null oder bei linearer Gaskurve 0 - 100 Pitch Knüppelstellung ganz unten. Bitte mit Sender Servomonitor überprüfen. Ist das so ?
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 06.02.2020, 16:16.
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      Danke für den Hinweis.
      Aktuell haben wir im Sender (Spektrum) nur eine Gasgerade von 65% in Normalmode programmiert, sonst noch nichts.
      Wir werden das auf dem Servomonitor mal prüfen...
      Zuletzt geändert von Moses; 06.02.2020, 19:50.
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        Servomonitor sieht aktuell so aus:
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          Ich denke, ihr habt den Gasweg noch gar nicht, oder falsch eingelernt.Wenn der HW-Regler beim Bestromen mehr als -100% erhält, schaltet er einfach nicht scharf, bis der Wert auf mindestens -100% abgesenkt wird. Wenn der Regler in den Programmiermodus geht, heisst das, dass mal beim Anstecken +100% angelegen haben und er deshalb in der Programmiermodus gewechselt hat. Ihr müsst ihn jetzt zuerst aus dem Programmiermodus bekommen. Geh einfach mit dem Gaswert noch weiter runter. Bei Spektrum weiss ich es nicht mehr, aber bei Futaba z.B. ist das Gassignal invertiert; evtl auch mal mit über 100% versuchen.
          • Thomas Vögl
            • 18.04.2003
            • 232
            • MCB Bregenz
            Man muss doch zuerst den Empfänger scharf schalten via Max bec und dann den Motorakku anstecken !
            Bei vielen Reglern ist es doch so , dass wenn zuerst Flug Akku und dann Empfänger ein , der Regler in den programmiermodus geht !
            Thomas
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              Haben den Gasweg beim Regler nochmal nach Anleitung neu eingelernt, aber das hat keine ßnderung gebracht.
              Zitat von Thomas Vögl Beitrag anzeigen
              Man muss doch zuerst den Empfänger scharf schalten via Max bec und dann den Motorakku anstecken! Gruß Thomas
              Das funktioniert problemlos
              Wir haben beschlossen das jetzt so zu lassen.
              Danke an alle
