Kann dazu jemand was sagen ?
Tengu 4035 1000kv nicht mehr verfügbar
AW: Tengu 4035 1000kv nicht mehr verfügbar
gibt doch kein 4035 1000kv 4035 mit 560/520kv
und 4025 mit 1050kv 1250 750 700 520 1220 550
das sind die aktuellen Motoren
oder meinst du den Tarot-RC 4035HS 6S 1090KV EGODRIFT 4035HS motor for 600helicopter TL4035Zuletzt geändert von bronti; 04.02.2020, 19:40.
Mit +/- 1000kv habe ich auf die Schnelle nur den gefunden https://www.modell-hubschrauber.at/E...le::28848.htmlBell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
Es gibt den Egodrift 4035 1090Kv im Zuge des Tarot 550 Sets eben doch obwohl er nicht mal auf der Egodrift Homepage gelistet ist. Er wird unter dem Tarot Label verkauft und kostet nicht mal viel. Ich habe ihn in meinem Tarot drin.
Zu kaufen gibts den auch hier: https://www.mhm-modellbau.de/part-TAR-MK55023.phpKingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Der Tarot scheint aber gem. den Bildern vom MHM-Shop keine Dickdrahtwicklung wie die anderen egodrift-Motoren zu haben. Im Vergleich zu den egodrift 4025ern scheint er mehr Leistung (bei mehr Gewicht) zu haben, also ca. 600 Watt mehr.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das könnte sein. Er hat die gleiche Dauerleistung in Watt angegeben wie der 12S 4035er.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDer Tarot scheint aber gem. den Bildern vom MHM-Shop keine Dickdrahtwicklung wie die anderen egodrift-Motoren zu haben. Im Vergleich zu den egodrift 4025ern scheint er mehr Leistung (bei mehr Gewicht) zu haben, also ca. 600 Watt mehr.
Ich kann nur berichten, dass es dem Motor nicht an Leistung mangelt in meinem Tarot 550er. Er wird dabei warm aber nicht zu heiß. Die Kopfdrehzahl ist extrem konstant. (GovStor Hobbywing 120A ).
Ich finde den Motor einen Preisleistungskracher für 550er.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Ja, da hast Du recht. Wenn ich Bedarf für einen Neuen hätte, wäre das eine ßberlegung wert.Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenIch finde den Motor einen Preisleistungskracher für 550er.Torsten
Frage am Rande - haben diese Egodrift eine an einer Stelle abgeflachte Welle für die Madenschraube?Stay hungry. Stay foolish.
Zumindest die als Tarot gebrandete Variante ja.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenFrage am Rande - haben diese Egodrift eine an einer Stelle abgeflachte Welle für die Madenschraube?Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Wäre bestimmt auch interessant einen Versuch im 700er an 6s zu machen.
Vielleicht probiere ich mal im SpecterJR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Ja, über die komplette Länge der (sichtbaren) Welle.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenFrage am Rande - haben diese Egodrift eine an einer Stelle abgeflachte Welle für die Madenschraube?Torsten
Sicher möglich, nur ob die Kopfdrehzahl dann noch so konstannt gehalten werden kann?Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigenWäre bestimmt auch interessant einen Versuch im 700er an 6s zu machen.
Ich komme gerade vom Platz. Ich bin echt kein Pro aber bei meinem Flug soeben habe ich 110 Ampere geloggt - mit den 560er Rotortechs. 3D cracks würden da sicher noch deutlich mehr abrufen. Mit 700er Latten kommen da dann schon ordentliche Strome zusammen.
Der 4035 ist schon nicht klein aber im Vergleich zum Align MX850 in meinem 700X ist das ein "Motörchen".
Ich denke der 4035er ist für 550er sehr großzügig dimensioniert und für 600er sehr passend. 700er eher bei niedriger Drehzahl und sanfter Flugweise. Genau weiß man es natürlich nur, wenn man es ausprobiert.
Persönlich finde ich es extrem angenehm zu fliegen, wenn der Motor die nötige Power hat, die Kopdrehzahl zu halten, egal was man anstellt. Da nehem ich 100 Gramm Zusatzgewicht gern in Kauf.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Specter geht wohl nicht. Hab Grad gesehen,das eine 5mm Welle verbaut ist.?!JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Der im Tarot-Set erhätliche Motor war eine Entwicklung für Tarot zu Testzwecken im Zuge deren Heli-Entwicklung und nicht für den Verkauf bestimmt. Deshalb findet sich der Motor auch nicht auf der egodrift-Seite, es handelt sich dabei schlichtweg um kein Serienmodell und bedauerlicherweise wurden ein paar davon seitens Tarot verschickt, bevor der Irrtum aufgeklärt werden konnte.Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenEs gibt den Egodrift 4035 1090Kv im Zuge des Tarot 550 Sets eben doch obwohl er nicht mal auf der Egodrift Homepage gelistet ist. Er wird unter dem Tarot Label verkauft und kostet nicht mal viel. Ich habe ihn in meinem Tarot drin.
Achtung:
Zudem ist die Länge der Motorkabel extrem kurz (halt genau für den Tarot gemacht) und gestaltet sich der Einbau in anderen Modellen dadurch mitunter als schwierig.
Hoffe das hilft,
liebe Grüße
VincentVincent Offenbeck (EGODRIFT)
facebook.com/offenbeck
