Xnova lightning 4525-530 KV ---- VS Align Rcm-Bl 850MX 490 KV
  • rex dani
    • 331
    Hallo mir stellt sich die Frage welcher Motor ist besser von den zwei Motoren für einen T-Rex 700x oder einen Kraken.
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Xnova lightning 4525-530 KV ---- VS Align Rcm-Bl 850MX 490 KV
    Für die Standard ßbersetzung ganz klar der Xnova. Mit dem Align schaffst du keine 2000UpM.
    Und ich denke (kann mich da nur auf Aussagen anderer verlassen) der Xnova ist auch der Motor mit der besseren Wicklung.
    Ich habe den Align im T-Rex 700L V2 - funktionieren tut der auch...
    GruÃ?,
    Daniel
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Wieso schaffe ich keine 2000rpm mit dem Align Motor ??
      Banshee 850
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Willst du 14s fliegen? An 12s hat er mit der standard ßbersetzung zu wenig KV.
        GruÃ?,
        Daniel
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Ich nicht, das war auch nicht die Frage.
          Banshee 850
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Hast du den zweiten Satz auch gelesen, oder willst du nur trollen?
            GruÃ?,
            Daniel
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Hast du irgendwas von der Drehzahl gelesen die er erreichen will, oder irgendwas von der Zellenzahl die er benutzen will ? Ich nicht.
              Banshee 850
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Habe ich ihm eine Drehzahl vorgeschrieben? Habe lediglich darauf hingewiesen, dass er keine 2000 mit dem Align Motor schafft. Da übliche Drehzahlen beim Kraken auch mal gerne über 2k liegen und die übliche Zellenzahl 12 beträgt, finde ich den Hinweis legitim.
                Was genau ist denn jetzt deiner Meinung nach daran falsch?
                GruÃ?,
                Daniel
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Die Aussage das der Align Motor die 2000 nicht erreicht is falsch.
                  Banshee 850
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Ok. Dann für dich noch mal laaaangsam: Mit einem 490KV Motor erreichst du bei 12s Betrieb mit der Standard-ßbersetzung beim Kraken (Höhe 5m nn auf dem Planeten Erde bei 20 Grad Celsius) keine 2000UpM am Hauptrotor.
                    An 14s, mit anderer Motorriemenscheibe oder im Vakuum vielleicht schon...
                    Und wenn das alles falsch ist - warum zum (*zensiert*) verrätst du dann nicht irgendwann mal was richtig ist?
                    Ich fliege übrigens den Kraken mit einem 520KV Motor an 12s und erreiche KEINE 2000 UpM am Hauptrotor! Von daher würde mich das jetzt WIRKLICH mal interessieren.
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      2000 am Kopf bei einem 700er braucht auch kein Mensch. Ich würde aber den Xnova nehmen, ist halt schon eine andere Liga. Im Diabolo 700 habe ich einen Xnova XTS 4530-480, ein super Motor. Den Diabolo kann man aber auch fast beliebig ritzeln.
                      VG
                      Zuletzt geändert von enied; 09.01.2020, 13:35.
                      • HeliLink
                        • 23.04.2017
                        • 409
                        • christian
                        • MFSV Sippersfeld
                        VG
                        Das sehe ich anders;-)
                        GruÃ? Christian
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          Mit 2300rpm rumzuballern macht genauso Spass wie mit 800rpm rumzugurken. Je nach Heli und je nach momentanem Befinden. Ich verstehe nicht wie man so etwas verallgemeinern kann nur weil man es selber nicht will
                          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            • Mühlparz bei Schwanenstadt
                            also ich fliege den align 850Mx auf 12S in einen 700e DFC mit der standartübersetzung und habe ca 2200 rpm am Kopf mal um 30 weniger mal um 30 mehr! Wie der im Kraken ist weiß ich nicht aber das hat ja netzferatu schon erwähnt das er keine 2000 schafft.
                            Aber ich verstehe jetzt die anfangsfrage ned ganz. Welcher Motor soll ich welchen heli?
                            Grüße Willi
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Ich habe im Kraken einen Pyro 750 Comp auf 520KV gewickelt und schaffe keine 2000UpM. Ich schlussfolgere daraus, dass man mit einem 490KV Motor auch keine 2000UpM schafft. (Mit der im Kit enthaltenen ßbersetzung)
                              Nur um da ganz klar zu sein - man muss hier anscheinend tierisch aufpassen SEHR eindeutig zu schreiben...
                              GruÃ?,
                              Daniel
