Kolibri 90 bec Spannung vbar Telemetrie
  • whity90
    • 25.04.2019
    • 46
    • Karsten
    Ich habe einen Kolibri mit einem Neo verbunden: master an es, Slave an Rpm, Telemetrie an Telemetrie...
    Vbar Touch die kontronik App geladen.
    1.Kolibri Modus 1 reset
    2. Kolibri Modus 4
    3. Kolibri auf Modus 8 Mikado
    4. Kolibri Modus 10 für 8v
    Leider hört mein Kolibri auf zu zählen bei Modus 8 also ich komme garnicht soweit für die bec Spannung einzustellen, jemand eine Idee ?
    Vbar erkennt auch keine Telemetrie ?
    Was mach ich falsch ?
    TDSF
    Diabolo BE
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: Kolibri 90 bec Spannung vbar Telemetrie
    Slave gehört nicht an Rpm, das hast du falsch gemacht !
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • whity90
      • 25.04.2019
      • 46
      • Karsten
      Aber selbst wenn ich nur mit Master programmiere macht er nix
      TDSF
      Diabolo BE
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        ..nach Modus 8 musst du noch das Mikado-Protokoll mit 5 Pieps bestätigen, das steht auch ganz verständlich in der Anleitung.
        L.G.M
        • whity90
          • 25.04.2019
          • 46
          • Karsten
          Ja ... Gas auf null und warten bis er 5 Mal piepst... Denk auch nicht dass es an der vbar liegt ... Würde ja sonst auch in Modus 10 kommen
          TDSF
          Diabolo BE
          • Raptor50SEV2
            • 10.04.2018
            • 132
            • Ursula
            Nach dem 8. Einzelton ist Modus 8 erreicht, den Gashebel auf Vollgas (100%) stellen. Der KOLIBRI bestätigt die Gasposition mit einem ansteigenden Dreiklang.
            9. Nun ertönt erneut ein Einzelton und der KOLIBRI beginnt die verschiedenen Protokolle auszugeben. Die Anzahl der
            Pieptöne entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
            10. Ist Ihr gewünschtes Protokoll erreicht, z.B. 3x Einzeltöne = Futaba, Gasknüppel wieder auf -Motor-Aus- (0%) bringen.
            11. Der KOLIBRI bestätigt nun das gewählte Protokoll und gibt die dementsprechenden Einzeltöne erneut aus.
            Die Anzahl der Töne entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
            1x Einzelton KONTRONIK Protokoll
            2x Einzelton Graupner
            3x Einzelton Futaba
            4x Einzelton Multiplex
            5x Einzelton Mikado
            6x Einzelton Jeti
            Mit freundlichen Grü�en
            Artur
            • whity90
              • 25.04.2019
              • 46
              • Karsten
              Egal wie ich es Dreh es geht nicht... Und ja ich hab die Bedienungsanleitung
              TDSF
              Diabolo BE
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Also BEC Spannung stellt man doch eigentlich über die Progunit ein.
                Genau so wie Telemetrieprotokoll und Motorwerte.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Wenn du einmal einen Bock drin hast, fängst du am besten wieder von vorne mit dem Reset an und nach jedem Modus erst wieder den Akku ab.
                  Gib es mal in google ein, gibt 2 Videos die es wunderbar erklären. Allerdings nicht auf Deutsch.
                  Was heist er hört auf bei Modus 8? Wichtig ist halt wie schon geschriebe wurde das du bei 8x Pieg den Gasknüppel hoch machst auf 100%, dann wartest bist er 5x piepst und dann erst wieder runter auf 0%.
                  • whity90
                    • 25.04.2019
                    • 46
                    • Karsten
                    Ich warte immer dass er dann 9 Mal piepst nach Modus 8 und dann 10 Mal ... Aber er hört nach dem achten Mal auf und leuchtet rot
                    TDSF
                    Diabolo BE
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Na da hast du deinen Fehler doch. Lies nochmal was ich geschrieben habe, dann läuft´s! Du musst Modus 8 erstmal fertig programmieren und dann den Akku abziehen.
                      • whity90
                        • 25.04.2019
                        • 46
                        • Karsten
                        Ja danke sag ich doch auch, danke für den Arschtritt
                        TDSF
                        Diabolo BE
