YGE USB Adapter - keine Verbindung
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    Hi Leute,
    vielleicht könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich habe eine YGE 135 LVT2 und bekomme mit dem USB Adapter keine Verbindung zum Regler.
    Habe das blaue Telemetriekabel am Adapter angeschlossen und wenn ich dann in der Software auf verbinden klicke kommt nur die Meldung warte auf Reaktion vom Regler, aber es passiert nichts. Akku ist natürlich angeschlossen. Bin gerade etwas ratlos.
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: YGE USB Adapter - keine Verbindung
    Du musst an das Masterkabel.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Hab mich eigentlich genau an die Anleitung gehalten. Dort steht Masterkabel beiseite legen und den blauen Telemetriestecker mit dem Adapter verbinden.
      • arnair
        • 22.11.2010
        • 175
        • Werner
        ...das blaue Kabel wegnehmen und dafür das 5-adrige Kabel verwenden..
        Gruss, Werner
        Arn-Air, Modellhelikopter
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Miniaturansicht angehängter Grafiken
          Ach so. Sorry, ich war beim falschem Regler.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Du musst genau die Anleitung vom USB Adapter beachten.
            Wenn Du den USB Adapter am PC angeschlossen hast und die Treiber automatisch geladen wurden die Software ausführen, dann in der Software den richtigen COM Port auswählen (Diese am besten als Admin ausführen)
            Dann das Master Kabel am Regler oder am Empfänger/FBL ausstecken, das vergessen viele.
            Dann das blaue Telemetriekabel in den USB Adapter einstecken, als nächstes den Regler mit Strom versorgen. Und dann sollts eigentlich klappen.
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Mache ich im Prinzip ja genau so. Außer dem blauen Kabel ist sonst nichts irgendwo angeschlossen. Starte die Software als Administrator, wähle den Com Port aus, schließe den Akku an den Regler und drücke auf connect. Und dann kommt halt nur warte auf Reaktion vom Regler und nichts passiert mehr.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Richtige Schnittstelle ausgewählt?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Es wird nur eine angezeigt und das ist COM3. Die habe ich dann auch ausgewählt. Ansonsten gibt's halt ne Fehlermeldung wegen COM Port, wenn man verbinden will.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    LEDs am Regler leuchten? Kabel richtig gepolt?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      Und USB Kabel auch eingesteckt bevor Du die Software startest und nicht danach?
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Ja beide LED's leuchten und Kabel natürlich auch richtig eingesteckt. Seltsame Sache das Ganze. Naja, morgen ist auch noch ein Tag. Heute kein Bock mehr.
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Ja klar alles fertig eingesteckt, bevor ich die Software starte.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Ist zwar ein 35LVT, aber so sollte es dann aussehen. Die rote Led geht nach einigen Sekunden aus.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Ja das tut sie bei mir nicht. Es leuchten konstant beide LED's.
