Hobbywing 160 V4 Problem
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Ich habe ein Problem mit meinem Hobbywing 160....
    Er läuft normal hoch, sonst keine
    Auffälligkeiten aber beim Wechsel zwischen 2 Gasgeraden läuft er ganz unregelmäßig auf die höhere Drehzahl hoch....
    Unter größer Last bricht die Drehzahl ganz leicht ein und danach überregelt er ziemlich....
    Motor ist ok, wurde zum Test an einen anderem Regler probiert.
    Befindet sich im Gov Store Mode und wurde beim einlernen gute 20 Sekunden bei 50% Regleröffnung und 0Grad Pitch laufen gelassen.
    Dieses Verhalten kenne ich normal von Hobbywing Reglern nicht.
    Hatte das schon jemand oder hat jemand eine Ahnung wo man den zur ßberprüfung hinschicken kann??
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Hobbywing 160 V4 Problem
    Hallo ,
    könnte es sein das dein Freilauf defekt ist ?
    Hört sich danach an weil beim umschalten unregelmäßichkeiten auftreten als wenn der Freilauf kurz durchschrutscht und dann wieder greift und das beim Lastwechel das gleiche.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • steinflo
      • 22.01.2010
      • 329
      • Florian
      Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
      Hallo ,
      Gruß Peter
      Nein der Freilauf ist definitiv ganz!!!
      Das kommt vom Regler.......
      Mit anderem Regler läuft alles ganz normal
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Ok
        Compass Atom 500
