ich habe einen Hobbywing 80 V4 in Verbindung mit einem Jlog S32 verbaut.
Die Telemetrie zeigt mir alle Werte an (RPM, Temperatur FET, BEC-Spannung, Temperatur BEC, Akkuspannung).
Es wird mir aber nach Starten des Motors (ohne Blätter/Last) nicht die verbrauchte Kapazität sowie die momentan gezogenen Ampere angezeigt, bleibt beides auf 0.
Wo liegt der Fehler?
Hatte zuvor den gleichen S32 an einem Hobbywing 120 V4 dran da hat es mir alles angezeigt. Habe quasi nur die ßbersetzung im S32 geändert, mehr nicht.
Telemetrievorgaben sind im Sender auch identisch...
Gruß Christian
