Hobbywing V4/V4.1 bald mit Vbar Telemetrie
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    Bei HW tut sich wohl was in Sachen Telemetrieprotokoll zu Vbar.
    Kyle Stacy hat wohl ne Testversion und äußert sich wie folgt dazu:
    Hey guys,
    The HW integration is still VERY much in its infancy right now. I am currently on version 1 of the integration software and right now it's reporting mAH consumption, ESC temperature, capacitor temperature, RPM, throttle percentage, BEC voltage and a few other items like that. Setup right now is still done via the program card, but that could change in the future. Stay tuned as HW releases more information surrounding the software soon.
    Also, there is no extra unit or sensor required for telemetry. All you need is a cable that goes from the "fan" port on the ESC to the satellite ports on the NEO. I made one myself quick, it was super easy. I didn't have any Mikado satellite cables at home when I did it, but it turns out Mikado uses the same satellite ports on their switches. So I took an old broken one and stole the plug from it ;-)
    AFAIK, all V4/V4.1 ESCs will be supported, but that could change. I'll ask the higher ups now and report back once I know more!
    KS
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: Hobbywing V4/V4.1 bald mit Vbar Telemetrie
    und hat sich da jetzt endlich was getan oder gibt es einen neuen Wissensstand?
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Nein und Nein. Gibt nix Neues.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Was ich nicht verstehe, es scheint ja zu funktionieren, sonst hätte Kyle das ja nicht geschrieben.... wo liegt also das Problem?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Keine Ahnung, da müsste man wohl mal bei Hobbywing nachfragen.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 637
            • RMV Nimbus
            Hab die Hoffnung auch aufgegeben, das da noch was kommt .
            Mein letzter HW 160 V4 fliegt demnächst raus und macht Platz für nen YGE.
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              Hat das vielleicht einer von euch nachgemacht, was der Kyle da bei seinem gemacht hat?
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                Sehr schade um die guten Regler und das diese Thematik einfach nicht zum Laufen gebracht wird.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Ja.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    die neuen 200er was nun rauskommen haben andere Hardware!
                    der servo port ist weg,und es sind nun 2 gelbe Kabel mit denen dann geprogt wird!
                    wird sich noch ziehen seitens hobbywing keine News!
                    und Mikado muss ja auch nen Protokoll anfertigen für HW ob da schon was im gange ist???
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Ich gehe mal davon aus, das er eine App von Hobbywing oder Mikado für die Vbar hat, sonst wird das wohl nicht einfach gehen. Aber genau deshalb finde ich es sehr seltsam.
                      Das Brain kann es ja z.B. auch mit Hobbywing kommunizieren und auf meinem Hott Sender weiter geben.
                      • bones7
                        • 27.03.2013
                        • 637
                        • RMV Nimbus
                        Laut Rainer von Mikado , irgendwann im November 2019 , solls wohl ne "eingleisige" Geschichte werden.
                        Sprich auslesen von paar Daten Richtung Neo. Wäre ja schon mal was.
                        Aber nicht vom Neo Richtung ESC wie zB. bei YGE.
                        Vieleicht kommt es alles auch ganz anders... Mir egal, lang genug gewartet.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Anscheinend muss Hobbywing muss ein Mikadoprotokoll einbauen.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • hubmod
                            • 19.02.2013
                            • 703
                            • Sebastian
                            • Berlin und Umland
                            Mir reicht es vollkommen wenn ich die verbrauchten mAh und Lipo Spannung bekomme, einstellen kann ich den Regler gerne weiter mit der Prog-Box.
                            Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              • Oberoesterreich/Muehlviertel
                              Genau, Hobbywing muss das Mikado-Protokoll implementieren. Brain, Jlog etc. implementieren das Hobbywing-Protokoll, sozusagen. Aber Mikado will ihre Schnittstelle sauber halten, und sagt: Wer mit uns will, spielt nach unseren Regeln.
                              Der Druck auf Hobbywing ist scheinbar mittlerweile groß genug, dass sie das tun. Generell wird Integration (Sender - FBL - Regler) immer wichtiger, und wer das nicht kann, wird mittelfristig zurückfallen.
