Verständnisfrage Drehzahl und Reglersteuerung usw
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Einen noch ...
    Der Hobbywing 40A hat ein dreiadriges Kabel "1" für´s FBL . Eine Ader sendet das Gassignal vom FBL zum Regler, nachdem Gas aus dem S-Bus Signal vom Futaba-Empfänger "entnommen" wurde. Die beiden anderen Drähnte versorgen das FBL mit Betriebsspannung des BEC.
    Im Governor Mode des Reglers verarbeitet der Regler die Drehzahlinfo intern.
    Soll hingegen ein FBL-interner Governor genutzt werden, braucht das FBL die Drehzahlinformation vom Regler. Diese liegt nicht auf dem Gassignal im Sinne eines Rückkanals (Duplex) sondern muss mit dem gelben Kabel "2" zum FBL geleitet werden.
    Im Governormode des FBL sind also Gassignal zum Regler und Drehzahlrückmeldung erforderlich.
    Keines der Kabel ist duplex, sodaß beide erforderlich sind.
    Alle +/- Pins am FBL und am Empfänger sind idR. gebrückt wie Verteilerschienen je für plus und minus..
    Ist das so richtig ?
    Danke!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 22.10.2019, 14:31.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Verständnisfrage Drehzahl und Reglersteuerung usw
    Ja, nur eben aufpassen, dass oft nicht alle FBL-Anschlüsse die Standardbelegungen "-/+/Signal" haben. Das Drehzahlsignal vom FBL (bei Dir das gelbes Kabel) muss in einen speziellen Anschluss vom FBL.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Genau! Das kann bei einzelnen Steckplätzen der Fall sein!
      Hat das MiniVStabi überhaupt einen eigenen Governor?
      Oxy3, Taranis, neXt
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Funktionsmatrix | VStabi
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Stellt sich die Frage, wo ist der Steckplatz für das Drehzahlsignal?
          4 belegte Ausgänge für die Servos
          3 Eingänge/Ausgänge (Empfängerverbindung S-Bus und Reglerverbindung, einer frei)
          2 ungenutzte Sat-Eingänge
          USB Anschluß
          Oxy3, Taranis, neXt
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ich glaube das hast du falsch verstanden. Das eine Kabel ist das Gassignal. Im Governormode des Reglers interpretiert dieser es als Vorgabe für die Motordrehzahl und steuert den Motor entsprechend an. Der Regler misst dann die Drehzahl und steuert erforderlichenfalls nach. Willst du hingegen den externen Governormode vom FBL nutzen, dann braucht dieses natürlich die Drehzahl des Motors. Diese wird über das zweite Kabel ausgegeben. Ob das dann im S.BUS Format ausgegeben wird oder in einem anderen, müsste in der Anleitung stehen. S.BUS ist ein Datenformat, welches von Futaba entwickelt wurde. Wenn es bei den übertragenen Daten um Telemetriewerte handelt, dann ist es S.BUS2, der bidirektional ist.
            CU,
            Egbert.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Der Hobbywing 40A Regler hat keine Telemtrie, dafür aber ein RPM-Signal-Kabel.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Hilft das?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  Genau, das Weisse. Habe ich was anderes geschrieben ?
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                    Hilft das?
                    Nur bedingt! Ich habe auch die kleine Anleitung gefunden. Die enthielt die grundlegenden Infos. Die grosse Anleitung ist weiterführend.
                    Die HW-Anleitung ist 1mm klein gedruckt und hat sich nach mikroskopischer Analyse als English herausgestellt.
                    Die muss ich noch als copy-paste-fähige Anleitung suchen zur ßbersetzung.
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Unter vstabi.info findest Du noch mehr Informationen. Eventuell könntest Du Dich auch dort anmelden, da wird Dir direkt von den Entwicklern zu den Fragen vom VStabi geantwortet.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ich spreche von den zwei dreiadrigen Kabeln. Natürlich ist das weisse bzw. gelbe Kabel für das Signal und rot und schwarz für die Stromversorgung. Ich wollte damit sagen, dass eben ein Kabel der Eingang und das andere Kabel der Ausgang vom Regler.
                        CU,
                        Egbert.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          So hatte ich es auch in Erinnerung, war mir aber nicht 100% sicher.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            Kann sein dass der Regler einfache Daten sammelt. "The ESC record relevant Data ... Speed, Voltage, Temperatur..."
                            Fast richtig! Ein vieradriges und der 3Pol-Steckplatz für die Progbox.
                            Kurzum,
                            für normalen Betrieb benötige ich das gelbe Kabel nicht.
                            Für einen Betrieb mit FBL internen Governor muss das gelbe Kabel zusätzlich angesteckt sein. (Das Gelbe ersetzt nicht das Weiße)
                            Kabelfarben auf meinem Bild:Weiss und gelb vom/zum Regler führen keine digitalen Signale.
                            Zuletzt geändert von Schrauber; 24.10.2019, 09:31.
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              Nebenbei: PWM und PPM sind Analogsignale, richtig?
                              Oxy3, Taranis, neXt
