Yge Aureus Alarme einstellen
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    ich verwende jetzt den YGE Aureus 135A mit Verbindung einer VBar Ct in meinem Goblin 570.
    Ist es möglich die Alarme ßberstrom bzw. ßbertemperatur mit dem USB Adapter zu verändern?
    Danke.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Yge Aureus Alarme einstellen
    Ich nehme an, du hast keinen USB Adapter ? Müsste eigentlich gehen, aber um sicher zu sein, muss ich erst im Keller an die Software.
    Gruß Toto
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Telemetrie Alarme werden doch in der Funke eingestellt.
      Gruß Torsten
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        Also - du kannst über den USB Adapter die Strombegrenzung nach oben schieben.
        Die Alarme kannst du, wie Torsten bereits sagte, bei gebundenem Modell in der VBC-T einstellen.
        Ansonsten siehst du noch die Log-Daten vom letzten Flug über die YGE Einstellsoftware.
        Gruß Toto
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          Gruß Torsten
          Das wäre mir neu, das ich Alarme vom YGE in der VBar einstellen kann.
          Hast du ein eventuell ein Foto für mich?
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Doch, aber nur mit den neuen YGE-Reglern.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Meiner ist 3 Tage jung.
              Wäre nett wenn mir jemand ein Bild zukommen lassen könnte, wo ich den Alarm Temperatur in der Vbar Ct einstellen kann.
              Nur schreiben das es funktioniert hilft mir nicht weiter. Finde eben keine Einstellung auf der Funke...
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Hast Du die YGE-App geladen?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Habe meine Sender gerade nicht zur Hand.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    ja
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Gut, etwas später kann ich ein Bild rein stellen, wenn nicht jemand anders schneller war.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
                        ja
                        Kein Problem. Ich warte auf dich
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          Hast du das betreffende Modell eingeschaltet und gebunden ?
                          Gruß Toto
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            Ja klar. Finde aber nichts zum einstellen.
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              Wenn du vom Startbildschirm nach links wischt, öffnet sich das Menue, dann runter auf Telemetrie und dann YGE Telemetrie.
                              Gruß Toto
