Was für ein Sat DSM2 oder DSMX? Richtige protocol in der Funke drin? Welche spektrum ist das überhaupt?. mal anderen Sat getestet? Hat er vorher funktioniert?
Motor steigt sporadisch während dem Flug aus
AW: Motor steigt sporadisch während dem Flug aus
Hast du den Heli fertig gebunden gekauft bzw. Binden lassen, oder so?
Ich bilde mir ein dass du einen Empfänger zum Binden brauchst, ist der dann mit Sat gebunden kannst den Sat auch alleine verwenden.
Mfg Chris
Das alles aus ist am 3gx ist normal wenn er kein Sendersignal bekommt weil die Bindung nicht klappt.
Würde mal ein anderen Sateliten testen oder mal umstecken auf den anderen Sateliten Eingang am 3gx wenn du nur einen angeschloßen hast.Voodoo 600
Suzi Janis
T14
Machst du den Bindevorgang richtig laut Anleitung?
Kenne mich mit dem 3GX nicht aus, habe aber eben in der BA gelesen.
Failsafe bei Verwendung von Satelliten (vorgegebene Failsafe Position)
1. SteckenSiedenBinding-SteckerindenBINDAnschlußdes3GXundverbindendas3GXm itderSpannungsversorgung.Ziehensieden Binding-Stecker ab, nachdem die LEDs der Satelliten schnell blinken.
2. Schalten Sie den Sender ein und durchlaufen Sie die Binding-Prozedur. Nach erfolgter Bindung verlangsamt sich die Blinkfolge der Satelliten-LEDs.
3. SenderknüppelindiegewünschtePositionbewegen,wäh renddieSatelliten-LEDslansamblinken.
4. Nach 5 Sekunden leuchten die Antennen-LEDs und das 3GX durchläuft den Initialisierungsvorgang. Danach sind die vorgegebenen
Failsafe Positionen gespeichert.
5. Testen Sie das korrekte Verhalten, in dem Sie den Sender ausschalten. Alle Servos sollten auf die in Schritt 3 vorgegebene Position
Hast den Bindstecker auch wieder gezogen?
Bindknopf nach dem er anfängt zu Binden loslassen oder auch mal komplett bis zum Ende gedrückt halten.
Berichte mal.GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Habe den Satelitt auf den anderen Steckplatz eingesteckt und 2m weggestanden. Nun hat es funktioniert
. Ich habe nun zwar eine Verbindung aber der Satellit blinkt langsam, ist das normal? Des weiteren habe ich noch eine Frage. Auf meinem Satellit steht DSMX aber beim binden zeigr der Sender DSM2 11ms an. Ist das normal?
[FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
-VBar Control touch | VStabi NEO
-XL Power Specter 550 | Oxy 4 max[/FONT]
Liest du auch mal die Post die geschrieben werden?
Hilft bei manchen Fragen.
Habe dir extra einen Auszug aus der BA hier reinkopiert.
Und nochmals welcher Sender sonst ist das hier fischen im trüben.Zuletzt geändert von Aviatoer69; 20.10.2019, 13:47.Gru�
Aviatoer69
ßhm ja logisch lese ich die Posts.Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigenLiest du auch mal die Post die geschrieben werden?
Ich hab doch den Tipp von "Wizard" umgesetzt. Durch umstecken und mit 2m Abstand hat es dann plötzlich funktioniert. Sender habe ich schon mehrmals erwähnt (Spektrum Dx9). Und ja, ich hab alles nach Anleitung gemacht.[FONT="Tahoma"]Gru� Philipp
Ich hab jetzt das Ganze nochmals mit einem anderen Satelliten probiert.
Auf der ersten Steckbuchse am 3gx funktionieren beide Satelliten nicht zum binden. Heisst, es gibt immer ein Fehler "Binden fehlgeschlagen" aus.
Bei der zweiten Steckbuchse am 3gx funktionieren beide Satelliten. Jedoch steht auf meinem Sender andauernd, dass es DSM2 Satelliten sind. In warheit sind es aber DSMX Satelliten. Beim Simulator mit dem RX2SIM steht das aber richtig (DSMX).
Zudem finde ich komisch das ich jedes 2te mal den Lipo neu einstecken muss, weil er keine Verbindung zum Sender aufbauen kann. Mir ist auch bei den Einstellarbeiten schon vorgekommen, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Ebenfalls blinken die Satelliten oft in einem langsamen Zyklus (was auch immer das heisst?).
Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.
Gruss Philipp[FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
Eventuell der Steckplatz defekt. Hast du mal 2 Satelitten dran gemacht, was dann passiert ob er bindet?Auf der ersten Steckbuchse am 3gx funktionieren beide Satelliten nicht zum binden. Heisst, es gibt immer ein Fehler "Binden fehlgeschlagen" aus.
Kannst du doch umstellen. Dsmx 11ms sekunden. dann binden.Jedoch steht auf meinem Sender andauernd, dass es DSM2 Satelliten sind
Wenn du den Akku ab machst und zwischenzeitlich nicht den Sender aus schaltest, blinken die Sats. Verbindung trennen, Sender aus. Sender ein, Akku dran. dann sollten die Sat s nicht blinken sondern dauerhaft an sein.Ebenfalls blinken die Satelliten oft in einem langsamen Zyklus (was auch immer das heisst?).
Diese Verhalten kenne ich eigentlich nur von Clone-DSMX-Empfängern. Ganz sicher, dass die Sats Originale sind? Die ersten DSMX-Serien von Orange z.B. hatten Probleme mit der Sprungsequenz. Dadurch liefen Servos nicht gleichmäßig. Möglich, dass solche temporären Empfangsprobleme den ESC zum Abstellen bewegen.Zitat von DieterB Beitrag anzeigenWenn du den Akku ab machst und zwischenzeitlich nicht den Sender aus schaltest, blinken die Sats. Verbindung trennen, Sender aus. Sender ein, Akku dran. dann sollten die Sat s nicht blinken sondern dauerhaft an sein.Grüße von Andreas
Jah, habe ich auch versucht. Das Binden funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass er dann einfach mit dem zweiten Steckplatz bindet. Beide Satelliten leuchten nach dem Binden ohne zu blinken.Eventuell der Steckplatz defekt. Hast du mal 2 Satelitten dran gemacht, was dann passiert ob er bindet?
Habe ich gemacht und trotzdem zeigt es beim Binden DSM2 an. Siehe BilderKannst du doch umstellen. Dsmx 11ms sekunden. dann binden.
Ich habe diesen Trex 450 gebraucht vom Internet gekauft. Daher kann ich nicht genau sagen ob es eine Nachbildung ist oder Original. Kann man das rausfinden/erkennen?Diese Verhalten kenne ich eigentlich nur von Clone-DSMX-Empfängern. Ganz sicher, dass die Sats Originale sind? Die ersten DSMX-Serien von Orange z.B. hatten Probleme mit der Sprungsequenz. Dadurch liefen Servos nicht gleichmäßig. Möglich, dass solche temporären Empfangsprobleme den ESC zum Abstellen bewegen.[FONT="Tahoma"]Gru� Philipp
Dann ist wohl anzunehmen, dass es sich nicht um echte Spektrum-DSMX-Sats handelt.Zitat von Krusty Beitrag anzeigenHabe ich gemacht und trotzdem zeigt es beim Binden DSM2 an.
Blade/Spektrum kann es. Schreibe mal das Forummitglied mukenukem an. Der ist hier die "direkte" Verbindung zu Spektrum, was Sender, Empfängern und deren Firmware betrifft.Zitat von Krusty Beitrag anzeigenDaher kann ich nicht genau sagen ob es eine Nachbildung ist oder Original. Kann man das rausfinden/erkennen?Zuletzt geändert von jumphigh; 20.10.2019, 19:12.Grüße von Andreas
Ich finde aber komisch, dass es früher (vor einem Monat versuchte ich auch zu binden) funktioniert hat mit DSMX und auch am RX2SIM klappt es mit DSMX, nur am heli nicht.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenDann ist wohl anzunehmen, dass es sich nicht um echte Spektrum-DSMX-Sats handelt.
Oke, werde ich mal versuchen. DankeBlade/Spektrum kann es. Schreib mal das Forummitglied mukenukem an. Der ist hier die "direkte" Verbindung zu Spektrum, was Sender, Empfängern und deren Firmware betrifft.
Vielleicht Funktioniert das 3 GX auch nur mit zwei Sats.
Gibt von Spektrum auch Empfänger die ohne nicht funktionieren.Gru�
Aviatoer69
Bei Copter-Flugsteuerungen, die mit Spektrum-Sats betrieben werden, sind da verschiedene Werte beim Bind-Parameter zuständig. Möglich, dass das 3GX nicht in der Lage ist, per DSMX zu binden, sondern nur das Sat-Binde-Protokoll für DSM2 kennt.Zitat von Krusty Beitrag anzeigenIch finde aber komisch, dass es früher (vor einem Monat versuchte ich auch zu binden) funktioniert hat mit DSMX und auch am RX2SIM klappt es mit DSMX, nur am heli nicht.Grüße von Andreas
