Neue Spektrum-Smart Regler
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    Hallo Leute,
    ich bin gerade über die neuen Regler gefallen und muß sagen das ich neugierig geworden bin.
    Avian 45 Amp Brushless Smart ESC 3S-6S | Horizon Hobby
    Es gibt trotzdem einige offene Fragen, z.B.
    Muss ich den Smart Lipo nehmen, oder reicht ein 0815 Lipo?
    Sind das bestimmte Funken, oder reichts wenn der Telemetrie kann?
    Usw.
    Hat schon wer Erfahrungen sammel können?
    Danke mfg Chris
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Neue Spektrum-Smart Regler
    Also so wie ich das lese ist die Smart Throttle Technik ähnlich wie bei Castle.
    Hier werden Telemetrie Werte über den Gaskanal mit übertragen.
    Es gibt extra Empfänger die das können, Sucht mal nach Smart bei HH.
    Was das allerdings mit dem 3ten Akkupol auf sich hat, keine Ahnung.
    Ich find es super wenn Spek. mal was neues bringt.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Ahhh... die Smart Akkus haben tatsächlich ein "Gehirn" und diese Akkudaten werden über die dritte Ader übertragen.
      Hat man einen normalen Akku drann bekommt man halt die zus. Daten nicht.
      • Mr. S
        • 09.02.2016
        • 225
        Für mich persönlich ist die Verbrauchsanzeige und die Voltanzeige wichtig, dafür investiere gerne einen Empfänger +Regler, wenn ich dafür keine anderen zig Dinge brauche.
        Das der Lipo ein Gedächtnis hat ist ein nettes Gimmick, aber der Preis für die Lipos und ein neues Ladegerät ist es mir (noch) nicht wert.
        Bleibt nur die Frage ob der Smart ESC + Smart Empfänger + normaler Lipo mit der Dx8 G2 funktioniert und das alles anzeigt ð?¤??
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ja das denke ich.. schau dir mal die ganzen Youtube Vid an dazu, hier wird das erklärt.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ich auch - ein TM1000, und einen YGE Regler.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              ..und das TexY Modul
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Richtig. Und wenn wird schon genau sind - für den YGE braucht man auch den USB Adapter, um ihn mit der PC Software nutzen zu können.
                Aber obwohl ich das ganze Zeug schon für den Castle Regler hatte, und für den YGE neu kaufen musste, bin ich extrem glücklich damit. Kann mir nicht vorstellen dass die Smart-Regler da mithalten können. Das geringe Gewicht, die geringe Baugröße, der sehr geringe Innenwiederstand, Sinus Sanftanlauf, Stromaufnahme und Kapazität über Telemetrie, und ein sehr guter Governor, das wird schwer zu erreichen sein. Die Smart-Akkus kommen mir sowieso nicht in den Scale-Rumpf, zu groß, zu schwer.
                Bin aber sicher, dass sie Freunde finden werden.
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Warum sollte man sich von einem System abhängig machen, bei dem man nur bestimmte Lipos fliegen kann um die Funktion zu verwenden? Kann nur sagen, das der Yge doch einfach die viel bessere Wahl ist, wenn man gute Telemetrie möchte und das ohne teuren "spezial" Lipo...
                  Für mich eine Totgeburt das System.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Wieso... die Akkus sind doch nicht zwingend.
                    Wenn du nicht die spezial Akkus verwenden willst, hast du doch immer noch die Reglertelemetrie, also das was du von deinem YGE auch nur bekommst.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Ganz sicher?
                      unter benötigst steht doch:
                      Spektrum Smart Technology LiPo Battery
                      oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Das hast du falsch verstanden.
                        Was dir ohne Smart Lipo an Telemetrie fehlt ist die Anzahl der Zyklen, die Akkutemp. und die Einzelzellenspannung des Lipos.
                        Was du aber dafür benötigst ist ein Empfänger mit Smart Throttel Eingang.
                        Dort wird über das Gassignal bidirektional die Telemetrie mit übertragen.
                        Das bedeutet man kann nicht irgendein FBL System nehmen und ein oder zwei Sats dranhängen.
                        Und mit einem TM1000 funktioniert dies ebenfalls nicht.
                        (Das TM1000 wird ja auch sowieso nicht mehr hergestellt).
                        Ich benutze das Brain (das Spirit kann dies wohl auch) mit einem Spm4649T SrXL Bus Empfänger.
                        Dort kannst du alle neueren Regler mit Telemetrie dranhängen.
                        Auch den YGE (sogar ohne das TexY Modul). Ausserdem kannst du das FBL damit vom Sender einstellen und bekommst.
                        auch alle Antennen Daten geliefert.
                        Kleiner leichter und einfacher geht es nicht mehr.
                        Für mich ist dieses neue Spektrum System einfach zu proprietär.
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 11.10.2019, 00:57.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Ja da hast du recht, für Heli macht das im Moment noch weniger Sinn, da man halt ein FBL einbinden muss.
                          Manche betreiben aber vielleicht noch einen normalen Empfänger am FBL, hier wär das eine Alternative.
                          Neuen SMART Empfänger dran, neuen SMART Regler dran und Spektrum Telemetrie nutzen.
                          Für Fläche noch in Kombi mit AS3X.
                          Denke für ein neues Projekt könnte ich das mal ausprobieren, aber bestehende aufbauten würde ich jetzt nicht umrüsten.
                          Vielleicht bringt Spektrum ja noch ein kleines Modul (oder mann verwendet das eines def. Spektrum Akkus) das man an jeden beliebigen Akku pappen kann und ggf. am Balancer Port kontaktiert und somit die Akku Tele auch für jeden Akku bereit steht.
                          Bastler sind gefragt :-)
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 11.10.2019, 07:29.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Was mir noch nicht ganz klar ist, welche Empfänger von den "alten" können hier auf die SMART Technik ge-updatet werden?
                            Momentan können das laut HP nur:
                            SR6100AT Surface
                            AR637T
                            AR6610T
                            Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 11.10.2019, 08:41.
                            • Mr. S
                              • 09.02.2016
                              • 225
                              So wie ich das verstehe ist das eine eigene Empfängerserie. Da gibts kein Update, entweder er hat die Bezeichnung Smart oder nicht.
