Hobbywing 100A kein Bailout
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Hallo Zusammen
    Wenn ich "Auro " mache und sofort wieder einschalte, sollte der Regler ja eig. mit voll Power weiter laufen tut er aber nicht :-( Er geht sofort in den Sanft - Anlauf.
    Auto Rotation Restart Time ist auf 10 sek eingestellt.
    Regler Hobbywing 100 A Sender Futaba 14 SG
    Wenn ich auf Aus stelle passiert auch nichts.
    Gruss Michi
    AW: Hobbywing 100A kein Bailout
    Was heißt denn, wenn Du auf aus stellst passiert auch nichts?
    Hast Du mal deine Gasvorgabe bei "Auro" geändert? Diese muss ja zwischen 5% und 40% liegen.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Das liest sich so als wenn du den Motor Ein/Aus Schalter für die Auro benutzt?
      Für die Auro solltest du einen weiteren Schalter vergeben der (wie bereits von Axel erwähnt) die Gasgerade nicht auf 0% zurückfährt.
      Wenn dieser Auroschalter wieder eingeschaltet wird sollte der Motor ohne Sanftanlauf hochfahren.
      Werner
      • Michi73
        • 22.01.2018
        • 67
        Ja habe ich gemacht ist immer gleich.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          was sagt denn dein Servomonitor für Gaswete bei Motor aus und bei Auro aktiviert?
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Drehe mal diese Zeit weiter runter.
              Wenn eher hoch, vielleicht ist das schon der Fehler.
              Die Zeit sagt, wie lange ein Bailout möglich ist. Nach den 10 sec geht es mit Sanftanlauf weiter.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Ich zitiere mal aus der Anleitung
                Auto Restart Zeit
                Diese Funktion wirkt nur im "Heli Governor 1 / 2" Modus und wenn die Gasvorgabe im Bereich zwischen 5 % und 40 % liegt. Während einer Autorotations-Landung hat der Pilot die Gelegenheit den
                Vorgang abzubrechen und einen schnellen Neustart des Motors durchzuführen. Entsperren Sie den
                Autorotationsschalter und erhöhen Sie die Einstellung des Gassteuerknüppels auf über 40 %, der
                ESC wird für diesen Moment die Hochlaufzeit auf 1,5 Sek. setzen, d.h. der Motor erreicht die volle
                Drehzahl vom Stillstand innerhalb von 1,5 Sek.. Diese Maßnahme schützt den Hubschrauber vor einem Absturz wegen zu geringer Beschleunigung des Motors. Wenn Sie den Autorationsschalter
                nicht entsperren läuft der Motor nur langsam, innerhalb von 11 Sek., hoch.
