Verständnisfrage: ESC ohne Governormode aber FBL mit Governor
  • XDream2078
    • 02.09.2017
    • 73
    • Frankfurt/Main
    ich habe eine Verständnisfrage, bin noch recht neu beim Helifliegen. Es gibt von FrSky neue Regler (Neuron [S]) diese haben keinen Governormodus, wird dies überhaupt benötigt wenn das FBL einen hat und dieser genutzt wird?
    Nach meinem Verständnis wird er ja nicht benötigt, wenn die Regelung vom FBL übernommen wird. Oder liege ich da falsch?
    Bitte keine Diskussion welcher Governor besser ist, seis im Regler oder FBL.
    Möchte einfach den Lichtschalter für meine Kopfglühbirne finden
    AW: Verständnisfrage: ESC ohne Governormode aber FBL mit Governor
    So ist es, wenn das FBL die Drehzahlregelung übernimmt, läuft der Regler einfach im Stellermodus.
    Das FBL benötigt nur ein verwertbares Drehzahlsignal
