ALIGN RCM BL 600 MX JIVE 80 HV mit 12 S
  • hub.schrauber
    • 23.06.2009
    • 42
    • Karsten
    • Diemelsee/Hessen
    habe mir einen T Rex 600 E Pro mit
    ALGIN RCM BL 600 Motor gegönnt.
    Da ich mit E Helis noch nicht soviel efahrung habe
    nun meine frage:
    wäre bei 12 S Lipo ein Kontronik 80 hv ausreichend.
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: ALIGN RCM BL 600 MX JIVE 80 HV mit 12 S
    also was ich weiß gibt es den rcm-bl600mx mit 510kv und mit 1220kv. dann stelt sich noch die Frage was du betreiben willst. Welche übersetzung. usw. Das ist entscheidend ob du mit 80A auskommst
    Grüße Willi
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Ja der reicht locker mit 12s, wenn du den Motor mit irgendwo um 520KV hast. Wenn du den Motor mit 1220KV hast, kannst du ihn nicht mit 12s fliegen, da die Drehzahl viel zu hoch wäre.
      Aber normalerweise ist der trex 600 für 12s ausgelegt. Der andere 600mx Motor ist wahrscheindlich in den trex 550 verbaut.
      Gruss Päde
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Herstellerangaben für den 600 MX (510KV):
        �Input voltage:12S
        �Max continuous current:75A/125A(5sec)
        �Max output power:3300W/5500W(5sec)
        �KV value:510KV
        Somit sollte der Jive 80 HV locker reichen.
        Robert
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Ups sorry! hab überlesen das du Heli inkl dem Motor gekauft hast. Dann erübrigt sich die Frage was du damit anstellen willst. Hat für mich so geklungen wie wenn du nur den Motor hast!!
          der 600er E Pro war auf 12S ausgelegt. Ich habe beide Zuhause darum die Frage welcher Motor es genau ist. Hab den alten 600er Rex mit den 1220KV Motor für 6S und den 600er DFC mit 510KV für 12S
          Der Jive 80HV wird da sicher reichen in deinen Fall. Würde ihn aber mit Kühlkörper betreiben
          Grüße Willi
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ich fliege den Jive auch mit gleichem Motor im 600er E Pro DFC, der reicht.
            Damals lagen den Super Combos entweder der Robbe Roxxy 75A, oder Castle 80A HV bei.
            Der Castle hat auch einen guten Job gemacht, habe nur gewechselt weil der kein BEC
            hatte.
            Gruß Norbert
            • hub.schrauber
              • 23.06.2009
              • 42
              • Karsten
              • Diemelsee/Hessen
              Danke für eure Hilfe
              dann werde ich mal den Kontronik Regler ordern
