wir bauen gerade unseren ersten Kosmik 200 ein. Nachdem wir alles angeschlossen haben wollten wir zuerst Mode 1 und dann Mode 4 programmieren. Bei Betätigung des Press Button erhalten wir eine Fehlermeldung : Selbsttestfehler
Selbsttestfehler ist was für die Werkstatt von Kontronik.
Da wirst du ums Einschicken nicht drum herum kommen.
Edit: Schau doch mal die Speicherkarte durch.
Mit dem Explorer kann man sich den Text anschauen.
Kommt der Regler nicht über den Selbsttest, hat er ein richtiges Problem.
Zuletzt geändert von Tom.N; 17.08.2019, 15:27.
Grund: Nachtrag
Vor allem wenn du einen Spektrum Sender hast, da kann es sein, dass du den unteren Servoweg auf -125 stellen musst. Das war beim letzten K Regler bei mir der Fall. Ich wollte ihn auch schon ausbauen und einschicken.
