Motorabsteller Hobbywing Platinum HV200a (BEC) mit Kontronik Pyro 850 50
  • zgrachak
    • 15.07.2010
    • 40
    • christian
    Hallo Forum
    Hatte heute bei meinem 4. Flug mit dem Goblin Kraken einen Motorabsteller.
    Setup
    Motor Kontronik Pyro 850 50 /14 Pole
    Regler Hobbywing HV200a (BEC) mit aktueller Firmware
    Regler Settings alles Default (Heli Store Gov Mode) ausser
    Lipo Cells auf 12
    Cutoff Voltage 3V
    BEC Voltage 8 V
    Timing 16 Grad
    Drehzahl ca. 2100 U/min
    Der Regler stellt im normalen Rundflug plötzlich ab. Auf dem Hobbywing Regler leuchtete danach das LED rot. Das bedeutet ßberstrom (The over-current protection is activated.) Konnte leider das Log nicht auslesen da ich das Handy nicht dabei hatte.
    Hat jemand auch solche Reglerabsteller gehabt? Wie gehe ich vor bei der Fehlersuche?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    AW: Motorabsteller Hobbywing Platinum HV200a (BEC) mit Kontronik Pyro 850 50
    Zitat von zgrachak Beitrag anzeigen
    Hallo Forum
    Setup
    Lipo Cells auf 12
    Cutoff Voltage 3V
    BEC Voltage 8 V
    Timing 16 Grad
    Hobbywing Regler reagiert nicht mehr - Seite 5 - RC-Heli Community
    guck mal da rein,
    ich würde ihn ohne blätter laufen lassen und checken wie sich das bec verhält,
    bei den anderen ist die Spannung eingebrochen und sie konnten nix mehr machen,
    war es bei dir auch so?
    vg
    Guido
    • zgrachak
      • 15.07.2010
      • 40
      • christian
      Hallo Guido
      Hobbywing lief nach dem aus- und einstecken wieder problemlos. Habe heute wieder einen Testflug (Schweben) mit 1800 und 2100 U/min gemacht. Läuft... Werde weitere Tests machen müssen.
      Habe nochmals alle Kontakte (Motor zu Regler / Akku) überprüft. Kontronik sagt, dass der Pyro problemlos am Hobbywing laufen sollte.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Hallo Guido
        Mal ganz banal. Könnte es sein das es rückströme von den Servos als Ursache sind? Hast du einen 4700er Kondensator verbaut?
        Vg
        Guido
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          Vg
          Guido
          Was sind genau deine Komponenten, welches fbl und welche Servos, welche Funke?
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Im JLog-Forum hat Tom einmal explizit bestätigt, dass (mindestens) Kontronik und Hobbywing "rückstromfest" sind. Bei den neuen YGE ist das ebenfalls der Fall.
            Evtl sind die fixen 16 Grad Timing nicht optimal; ich würd die auf "auto" lassen. Ein 14-Poler hat sehr viel höhere Anforderungen als nur ein 10- oder gar ein 8-Poler.
            Gruss, Leo
            • zgrachak
              • 15.07.2010
              • 40
              • christian
              Hallo helibilly
              Flb: Axon
              Servos MKS HBL850 / HBL880
              Futaba TG14 / R7008SB
              IISI Telemetriesensor TXE-K / Hobbywing
              Motor Kontronik 850 /50
              Vorher dem Stopper hatte ich am Kraken das 21er Pulley jetzt PULLEY Z 24 6/8 MM HOLE GOBLIN
              Drehzahl momentan 1965 U/min und 2130 U/min
              Heute wieder 3 Flüge gemacht � keine Absteller mehr
              • zgrachak
                • 15.07.2010
                • 40
                • christian
                Hallo Leroy
                Auto gibt es ja nicht bei Hobbywing. Default Wert ist 16 Grad.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Mit dem Motor und Servos hast du ja auch alles gegeben um dem Regler alles Abzuverlangen.
                  Ich würde da auf einen Kosmik 250 mit R2 Buffer setzen.
                  Gruß Torsten
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    Gruss, Leo
                    tippe trotzdem auf Rückströme,
                    hatte ich auch schon beim HW 120A..
                    vg
                    Guido
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      Hallo Leroy
                      Ja, den Default-Wert meinte ich (das Default-Timing ist allerdings gemäss den Unterlagen 15°, aber das sollte den Braten nicht fett machen). Aber vermutlich hast Du das Problem ja jetzt gelöst und das Ritzel war einfach zu klein für diese Drehzahlen (und könnte noch sein, dass der Pyro am Hobbywing keine 500KV hat, sondern weniger)
                      Gruss, Leo
                      • Haraldle
                        • 20.04.2017
                        • 312
                        • Harald
                        hatte ich auch schon beim HW 120A...
                        Und ich beim 130er. R2 Buffer eingebaut und alles war gut.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          jaaa, wenn es die R2 Buffer mal wieder geben würde...
                          • zgrachak
                            • 15.07.2010
                            • 40
                            • christian
                            ganz vergessen. OptiPower Ultra Guard 430 Combo habe ich auch eingebaut.
                            Ich hoffe, dass das Ritzel die Ursache war sonst habe ich ja nicht viel geändert. Wobei es ja kein Problem sein sollte wenn der Regler voll offen ist (PMW über 90%)?
                            Christian
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1015
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              Naja, über 90% ßffnung heisst halt auch, dass der Regler evtl nicht mehr genügend Raum zum Nachregeln hat; wenn dies nicht stört.....
                              Dafür sollte er evtl kühler bleiben, da er ja nicht mehr im Teilbereich arbeiten muss.
                              Gruss, Leo
