Hobbywing Platinum 120 V4: Div Fragen
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    ich habe gerade meinen ersten Hobbywing Regler mit einem Goblin 570 bekommen.
    Der Regler ist scheinbar bereits im Helimodus und gibt 6,1V BEC heraus.
    Jedoch möchte ich gerne 8V nutzen.
    Kann man das über Knüppel programmieren oder braucht man die Progbox?
    Was kann man über den Telemetrie Anschluss nutzen?
    Geht damit Graupner Telemetrie?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Hobbywing Platinum 120 V4: Div Fragen
    Bei dem V4 kannst du nur den Gasweg über den Knüppel einstellen. Für alles Andere brauchst du die Progbox.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Um die Telemetrie zu nutzen brauchst einen Jlog oder S32.
      Gruß Christian
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Was fliegst Du denn für ein FBL? Das Brain, Spirit kann z.B die Telemetrie von Regler auswerten und auch zu Graupner weitergeben.
        • Merida900
          • 24.01.2018
          • 35
          • Marco
          Man kann die Reglerparameter auch über den Lüfteranschluß mit der Hobbywing Software und entsprechendem USB-Adapter programmieren.
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Danke für die hilfreichen Antworten. Ich werde mir dann wohl ein Spirit besorgen und den GR-18 dann nur noch als SUMD Empfänger benutzen.
            @Merida900: das klingt interessant. Mit welchem USB Adapter geht das? Vielleicht zufällig mit dem Graupner Empfänger Update Interface?
            • Joker
              • 07.02.2020
              • 196
              • Alexander
              ich habe jetzt einfach mal diesen Thread für meine Frage genommen.
              Wollte keinen neuen aufmachen.
              Ich habe mir für meinen Goblin 570 die Rotorblätter von Rotortech 580 gekauft.
              Muss ich für die neuen Blätter meinen Governor vom Regler neu anlernen?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Governor nicht, nur wenn du mit Governor Store fliegst dann schon.
                Gruß Christian
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  • MFC -Grundig (Langenzenn)
                  wenn Du den GR18 hast, warum nicht behalten?
                  Telemetrie bekommst Du sehr komfortabel übers Unisens E.
                  Hab Dir mal die Anleitung angehängt.
                  Ist die gleiche wie für den 120er
                  Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                  LOGO 10
                  • tribort
                    • 08.09.2014
                    • 326
                    • Dennis
                    • Köln/ Bonn
                    Kann das jemand bestätigen?
                    Ich fliege das Spirit RS und mir gefällt das Unisens nicht mehr, da der Aufbau mit Stecker riesig und unflexibel ist.
                    [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                    Kenne ich nicht!
                    [/LEFT]
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Irgendwie hab ich das Gefühl, dass hier viele keine Anleitungen lesen möchten
                      HobbyWing Telemetrie - Spirit System Manual
                      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                      • tribort
                        • 08.09.2014
                        • 326
                        • Dennis
                        • Köln/ Bonn
                        Ich denke eher ein Fall von, gewusst wo es steht.
                        Die Anleitung für das Spirit habe ich nämlich, da steht davon kein Wort geschrieben.
                        Wenn ich es richtig verstehe, dann muss ich das Spirit dazu am PC verbinden oder geht das ganze auch über die Jeti Integration?
                        Kenne ich nicht!
                        [/LEFT]
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 529
                          • Philipp
                          • Wild auf der Wiese um HH
                          Es gibt leider ein paar negative Berichte zur Telemetrie vom 120v4. Die verbrauchten mah sind nahezu unbrauchbar um damit die Restkapazität des Akkus zu ermitteln. Man kann zwar im Spirit skalieren aber je nach Flugprogramm passt es nicht gut. Ich hab den unisens wieder eingebaut.
                          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                          • Speedlulli
                            • 05.06.2020
                            • 207
                            • Ã?berall dort, wo es schön ist
                            Das kann ich so nicht sagen, fliege das Brain 2 und mit dem Korrekturfaktor in der Software
                            lässt sich das schon ziemlich genau einstellen. Habe nur eine Differenz von ca. 100ma/h
                            Zuletzt geändert von Speedlulli; 13.11.2022, 15:19.
                            OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
