E-Motoren "haben" keine Leistung, sie halten sie aus.
Die KW-Angaben sagen nur, welche elektrische Leistung auf bestimmte Zeit rauchfrei drüber geht, Verlust- und Wirkleistung zusammengerechnet.
Welcher Anteil dabei an der Welle frei wird, muss man im Einzelfall betrachten, das kann stark variieren. Wenn z.B. der 530er und der 1030er mit der gleichen Drahtdicke gewickelt sind, hat der schnellere im Stator mehr Platz für die Kühlluft, und schon hält er DESWEGEN mehr aus. Wennst ihn aber in einem ungünstigen Wirkungsgradbereich betreibst, kann es trotzdem sein, dass er thermisch schneller ein Problem bekommt als der langsamere, weil mehr Leistung in Form von Wärme verpufft.
LG, Philipp
