Motorwelle 6mm auf 5mm ?
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Ist es möglich eine Motorwelle von 6mm auf 5mm runterdrehen ?
    Gruss Michi
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Motorwelle 6mm auf 5mm ?
    Natürlich
    Aber es muss halt sehr genau sein und ohne Rundlauffehler.
    Idealerweise würde man das auf einer Rundschleifmaschine machen.
    Kann eigentlich jeder Schärfdienst für Werkzeug
    Gruß Torsten
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Idealerweise erkundigt man sich zuvor ob die Welle gehärtet ist und wenn ja wie. Oft sind die Wellen nur Randschichtgehärtet.
      Ggf ist es zielführender einen alternativen Motor zu kaufen, der eine passende Welle besitzt.
      Moin
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Oder die Welle tauschen zu lassen. Siehe brushlesstuning.de
        Banshee 850
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Da das Ritzel sehr viel billiger ist als der Motor, würde ich das Ritzel von 5mm auf 6mm aufbohren. Ein Fehlversuch oder auch zwei sind da eher zu verschmerzen.
          Ja nach Geschick kann man das Ritzel in einer Drehbank sauber spannen, dann läuft es auch rund.
