Castle Talon 120HV
    Castle Talon 120HV
    ist es möglich, beim Castle Talon 120HV das integrierte BEC nicht zu verwenden und statt dessen ein externes?
    Und wenn ja, wie mache ich das dann.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Peter
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Castle Talon 120HV
    Hallo Peter,
    ja, das ist möglich.
    Dazu muss das Rote Kabel aus dem Servostecker entfernt werden.
    Gruß Norbert
    • wd50
      • 28.12.2012
      • 375
      • Wolfgang
      • Neuburg a.d. Donau
      Oder ein kurzes Servoverlängerungskabel nehmen und das mittlere rote Kabel hinter dem Stecker bzw. der Buchse abzwicken. Stecker / Buchse selber drin lassen - 3 Stecker / Buchsen haben eine bessere Friktion als nur 2. So mach ich es immer bei meinen Scalern.
      Wolfgang
        Wofür ist denn eigentlich das zweiadrige Kabel samt Stecker, leider war bei dem Regler keine Anleitung dabei, aus der es hervorgehen könnte?
        Das dreiadrige kommt in den Gaskanal, das ist soweit klar.
        • wd50
          • 28.12.2012
          • 375
          • Wolfgang
          Der Regler hat einen Master-Anschluss (3-adrig) und einen separaten Slave-Ausgang (+/-). Der zweiadrige Slave-Anschluss dient zur Aufteilung der BEC-Spannungsversorgung auf insgesamt zwei Leitungen, um den Kabelquerschnitt und somit die Strombelastbarkeit zu vergrößern.
          Wolfgang
            Warum spuckt der Regler keine Logfiles aus. Wenn ich den USB Link anschließe und die Daten abrufe, erscheint leider keine einzige Session.
            Woran liegt das?
            Beim Castle ICE2 120hv funktioniert das einwandfrei.
            Danke
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Der Talon hat keine Log Funktion... zum. der 90er nicht?
                ich habe gerade im Internet recherchiert und tatsächlich hat der Reger keine Data Logging Funktion.
