Neuer Motor/ neues Setup für mehr Flugzeit (Compass Chronos)
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    aktuell verbaut:
    Motor: Kontronik Pyro 750 56
    Regler: Kosmik 200A
    Lipo: 12S 5000mAh
    Drehzahlen mit denen ich fliege (ruhiger Kunstflug):
    50% = 1100 Umdrehungen, Flugzeit ca 8 min bis 3,8V
    60% = 1400 Umdrehungen
    70% = 1650 Umdrehungen
    Ziel: Mehr Flugzeit und besseres Setup (höhere Regleröffnung)
    Jetzt gibts 2 Optionen:
    1: 12S beibehalten und einen neuen Motor mit weniger KV damit ich mit der Regler ßffnung weiter hoch komme
    oder
    2: 6S Setup mit neuem Motor und ggf. neuem Regler (ist der Kosmik überhaupt für 6S ausgelegt)?
    Könnt ihr mir bitte ein paar Motor Empfehlungen geben?
    Eigentlich dürfte ein Motor von einem 550er Heli ausreichen wenn ich auf 6S umstellen sollte.
    Dieser müsste laut Rechner ca 900kv haben wenn ich das 12 Ritzel beibehalte damit ich bei 90% Regleröffnung die 1650 Umdrehungen erreiche. Gibt aber auch Ritzel mit 13 und mehr Zähnen, wäre also flexibel.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Neuer Motor/ neues Setup für mehr Flugzeit (Compass Chronos)
    Du willst bei einem 700er durch Umstellung auf 6s Flugzeiten über 8 Minuten erreichen?
    Du halbierst dadurch die mitgeführte Kapazität. Soviel Gewicht kannst Du damit meiner Meinung nach nicht einparen, dass Du auf vergleichbare oder gar längere Flugzeiten kommst. Ansätze zur Verlängerung der Flugzeit gehen meist über Reduktion der Drehzahl und/oder Reduktion des Gewichts. Wenn Du eine höhere Regleröffnung bei gleicher oder niedriger Drehzahl willst, dann musst Du umritzeln und/oder die KV Motors anpassen. Den Motor könntest Du Dir passender umwickeln lassen, Ritzel musst Du schauen, ob es dafür was passendes gibt.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Ich werfe mal noch kleinere Akkus in den Raum.
      12s 3x00er z.B. oder für 6s bei 5000 bleiben.
      Für ruhigen Kunstflug schleppt der Heli ganz schön Gewicht mit sich herum.
      Wenn du hast, probier's aus
      lG Uwe
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        Klar kann der Kosmik 6s, und den 200 Ampere Regler wirst du auch brauchen, solltest du auf 6s gehen. Ich selbst hab einen Pyro750/56 mit Kosmik und einen 700/52 mit Jive 80 HV in je einem TDR verbaut. Der 700er mit Jive 80 fliegt bei gleicher Drehzahl bis zu 12 Minuten, während das "dickere" Setup bei 9 Minuten liegt.
        Also Gewicht einsparen bringts!
        • Tom.N
          • 19.04.2019
          • 197
          • Tom
          Ich finde den Chronos für 6S zu schwer. Dafür gibt's andere Helis.
          Ausserdem wird's schwierig mit dem Schwerpunkt.
          Für das, was du fliegst brauchst du auch den 750-56 nicht. Der ist eher was für höhere Drehzahlen und läuft bei dir nicht wirklich effektiv.
          Ein Supermotor ist z.B. für deine Anwendung ein Pyro 800-48. Der hat auch gut Drehmoment in den unteren Drehzahlen und würde auch m.M.n. viel effizienter laufen bei dir.
          Der originale Compass SZ4926 ist auch ein Top Motor, wird nur leider nicht mehr hergestellt.
          Also wenn neuer Motor, dann Pyro 800-48 mit dem 13er Ritzel. Dann kommst bei Bedarf auch mal auf 1900RPM. Oder eben das 12er Ritzel für max 1750 RPM. so könntest du nochmal mehr Flugzeit rausholen. Da würde sogar fast ein Jive Pro 120HV ausreichen.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Danke für eure Meinungen. Also bleibe ich bei 12S und suche nur einen neuen Motor.
            Gibts noch Alternativen zum Pyro 800 (den ich etwas übertrieben finde, ich brauche bei meinem Flugstiel ja nicht viel Leistung ;-))
            Will den aktuell eingebauten ungern umwickeln lassen (kann ich ggf für andere Modelle gebrauchen).
              Hast Du mal nach einem X Nova 4525 Lightning geschaut? Den bekommst Du auch mit 380kV. Vielleicht passt das mit entsprechendem Ritzel.
              Was ein 6s Setup angeht, könntest Du vielleicht einfach ausprobieren.
              Bei uns auf dem Flugtag haben Steven und Christoph bei ihren XL Power Specter einfach einen 6s draußen gelassen und die Regleröffnung auf 100%. Ging erstaunlich gut obwohl man das erstmal nicht glaubt. Weiß nicht, ob Du das noch gesehen hast.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Meiner Meinung nach reicht hier ein 4025 völlig aus. egal ob 6 oder 12s
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Gewicht sparen, Drehzahl runter. Der Chronos is nicht die beste Wahl für lowRPM/lange Flugzeit. Besser geeignet wäre ein TDF, Diabolo, Voodoo 700. Das sind leichte Mechaniken die bis zu 500g weniger wiegen als ein Chronos.
                  Ansonsten kannst du viel Gewicht bei Lipos sparen. Bis zu 250g sind da drin, SLS XTron 6s 5000 20C wiegt 677g, SLS XTron 6s 5000 40C wiegt 800g. Die 20C sind mehr als ausreichend wenn man softes 3D, bzw. sportlichen Rundflug fliegt.
                  Mein Heli wiegt flugfertig 4,55kg. Diabolo 730, 10s 4000, Scorpion 5025-440, Dreiblattheck. Flugzeiten 7-11 Minuten bei 1100-1300rpm.
                  Ich könnte noch mal 150g abspecken, mit Zweiblattheck, und kleinerem Motor. Will ich aber nicht, weil der Motor ein Wahnsinnsdrehmoment hat. Das Dreiblattheck hat mehr Kraft als Zweiblatt bei wenig Drehzahl. Und zu leicht sollte der Heli auch nicht sein, sonst fliegt er bei Wind wohin der Wind ihn weht, und nicht dahin wo ich will.
                  Zuletzt geändert von Dachlatte; 29.06.2019, 07:42.
                  Banshee 850
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    4025 xnova Motor und einen Kolibri 140 z.b. oder hobbywing 130... reicht so dicke dann und sparst einiges an gewicht.
                    gruß christian
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Den 4025 gibt aber leider nur mit 560kv und höher, da wäre die Regleröffnung wieder identisch wie jetzt auch.
                      Der Xnova 4030-470KV wäre einen Versuch wert.
                      • crashman
                        • 28.06.2008
                        • 222
                        • Ludger
                        Ich habe einen Hacker Turnado A50 in meinem 700er kds und der reicht mir, auch für Kunstflug. Hab den mit 560 kg an 10S. Ist auch gar nicht so teuer.
                        Den mit 400 kv an 12S fliegt bei uns auch einer im Verein und der kommt locker Und 8-9 min im Kunstflug.
                        Gruß Ludger
                        Zuletzt geändert von crashman; 29.06.2019, 08:04. Grund: Zusatz und Schreibfehler
                        • qwertz
                          • 24.01.2010
                          • 438
                          • Bodo
                          Ich fliege meinen TDR mit Pyro 700-45 12S 5000mAh in Rundflug / Kunstflug klassisch locker über 15 Minuten. Der TDR ist knapp unter der 5Kg Grenze. Drehzahl 1300 U/min.
                          Der Vorteil des Pyro 700-45 ist der gute Wirkungsgrad bei geringen Strömen.
                          Die 750-iger Serie ist für mich persönlich für meinen / Deinen Flugstil ungeeignet.
                          Entweder die 700-er oder 800-er Serie. Die sind da meines Erachtens deutlich besser.
                          Gruss Bodo
                          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                          Voodoo 700 / Spirit Pro
                          Jeti DC 16
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            Er will längere Flugzeit, und Du empfiehlst ihm weniger elektrische Energie mit zu nehmen, während der Heli annähernd gleich schwer bleibt? Wie kommst Du auf sowas?
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1523
                              • Uwe
                              Hast du ein Problem mit Zahlen?
                              lG Uwe
