Hobbywing platinum V3 100 Einlernen auf VStabi
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    Hey Zusammen, hätte da mal eine frage.?
    ich hab seit kurzem eine Vbar und dazu einen Logo 550se in dem ich ein Xnova Lightning 4025 und einen Hobbywing V3 100a eingebaut habe denn ich über das Vsatabi Gov laufen lassen möchte. (habe sonst immer den Regler alles machen lassen).
    Da ich mich mit der ganzen Technik noch nicht so gut auskenne frage ich mich jetzt ob ich den Governor trotzem wie in der Anleitung einlernen muss oder übernimmt das jetzt das Vstabi von ganz allein?
    Denn Governor Im HW hab ich ja auf aus setzten müssen das das dass Stabi das übernimmt nur das mit dem einlernen verunsichert mich nun etwas.
    eventuell kann ja jemand helfen
    Grüße Timur
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    AW: Hobbywing platinum V3 100 Einlernen auf VStabi
    Hallo Timur,
    den HW auf Flight Mode = Helicopter Line Throttle
    Im NEO alle Reiter "abarbeiten" und den Heli einstellen.
    Im vorletzten Reiter auf auf VStabi Elektro Regler stellen.
    Im letzten Reiter Gas Ausgabe via Pitchknüppel auf "Ein".
    Dann mit diesem Video den Regler annlernen: Hobbywing Platinum V4 160HV einlernen und proggen, Heli Team OWL - YouTube
    Wenn alles geklappt hat in der Software wieder Gas Ausgabe via Pitchknüppel auf "Aus".
    Ganz wichtig: alles ohne Blätter machen!!!
    Sollte so klappen, ansonsten noch mal melden.
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      Hey Haraldle
      Der HW 160a hat eine andere Anleitung...
      beim Hw 100a ist das was du meinst Gov off das habe ich auch alles gemacht das passt auch soweit alles, Drehzahlen am stabi kann ich auch einstellen ist auf vstabi regler gestellt.
      ich frag mich nur ob ich den Gov auch einlernen muss, also so als wenn man den Regler Gov verwendet mit den 50%.. oder hat sich das erledigt weil das Stabi das jetzt regelt?
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        Wenn du die Getriebeeinstellungen (ßbersetzung und Sensor Konfiguration) in der VStabi Software richtig eingestellt hast, gibt es nichts weiter zu tun.
        Wenn du einen Drehzahlmesser hast, kannst du das ja noch überprüfen.
        PS: Ich dachte die HW piepsen alle gleich - sorry.
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          Perfekt dann passt ja schon alles wie ich es gemacht habe.
          Wie gesagt dachte nur man muss den governor auch einlernen da ich das sonst ja machen musste aber da es das Stabi wohl übernimmt brauch ich das dann wohl nicht mehr machen
          nein leider nicht der HW 50/100a haben einen Anleitung und der 160/200A auch glaube ich wieder eine gemeinsame.
